Bonjour , je ne parviens pas à savoir si ma chaudière frisquet prestige visio 32 kw de 2006 est compatible avec un thermostat Somfy connecté à une box tahoma?
De plus j ai vu...
Bonjour, j ai installé le thermostat somfy sur ma chaudière frisquet avec le câble indiqué. Le récepteur et l.emetteur et l.application mobile communique bien. Cependant, le...
Ma maison est équipée d'une chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Kw Eco Radio System de 2002.
Cette chaudière est appairée avec un thermostat d'ambiance satellite...
Bonjour, je dispose de la même chaudière avec un thermostat somfy.
Lorsque je bascule l interrupteur 5 sur off le voyant auto finit par clignoter après quelques minutes et la...
J'essaye d'appairer via la télécommande sérénité le portail exavia500 et la box Tahoma mais j'obtiens toujours le même message d'erreur en fichier joint. : "raw...
Bonjour, j ai essaye de connecter ces volets avec ma Tahoma Box de deu manières
1// j ai lancé la recherche des volets via l interface tahoma,menu installation, io...
Bonjour, j ai eu le service assistance de velux. La commande dest ce type de.volets est rts mais à 868 MHz. Pourriez vous vérifier si la tahoma box est compatible avec cette...
Bonjou, non il n y a pas de boîtier de contrôle complémentaire velux en plus des relecommand.
En revanche, sur le volet roulant il y a un bouton reset que j ai déjà actionné...
J’ ai essayé t’associer les 3 volets velux solaire sslmsl équipé de télécommande velux reference 941920 avec la tahoma box selon 3 méthodes :
1// détection rts...
