Bonjour, depuis hier soir ma box est passé en rouge.
Après plusieurs redémarrage et un reset. Elle passe au blanc puis quelques minutes après au rouge.
J'avoue être un peu...
Merci de votre réponse.
J’ai effectué manip hier soir aussi sans succès.
Voici le code pin de ma box : 1204-4533-7054.
Dans l’attente d’une réponse
Yoann
J’ai déjà fait fait cette manip hier soir sans succès.
Je viens d’ailleurs de faire redémarrer la box il y’a quelques minutes. Elle est passé au...
Depuis Juillet, la box tahoma est bloqué sur le voyant rouge.
J'ai également fait tout ce que j'ai pu trouver sur ce forum :
# Plusieurs redémarrages
Bonjour, depuis ce soir max box est passé en rouge.
Après réinstallation de mon détecteur de fumée IO.
J'ai récrée une fonction smart : Lancer scénario "tous ouvert" si détecteur incendie fonctionne.
Le scénario ne se...
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas trouvé de bouton "lecture" dans smart sur tahoma connect.
Je déclenche le DAAF en pressant le bouton test.
Faut-il que je...
Depuis plusieurs semaines maintenant le volet de la camera ne ferme plus automatiquement, malgré l’activation de la vie privée.
Le seul et unique moyen de le fermer...
Lors du reset de la camera j'ai du changer le réseau wifi comme indiquer dans votre procédure.
Toujours pas de clapet qui se ferme.
Le reste n'a rien changer le volet ne ferme toujours pas automatiquement.
Il faut toujours appuyer sur le bouton de la télécommande une bonne dizaine de fois avant...
Lors des tentatives de fermeture, j'entends un tout petit "tac" à peine audible puis le clapet fini par se fermer après une bonne dizaine de pression sur le badge...
Après avoir supprimer mon IntelliTAG garage, qui ne fonctionnais plus (problème de puissance signal radio. Il fonctionnait très bien jusque là.
Je le supprime de...
