denis
Membre depuis le 08/11/2018
  • 10 questions posées
  • 72 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Philips Hue Smart Plug sans retour d'état dans l'application Tahome
    Bonjour, Je n'ai pas de retour d'état de mes Philips Hue Smart Plug dans l'application Tahoma (j'ai une Tahoma V2). Je précise que les fonctions d'allumage et d'extinction...
    Guillaume C.
    Guillaume C.
    Guillaume C.
    985 / 2000
    denis
    denis
    denis
    899 / 2000
    Bonjour, Pas plus de bonnes nouvelles à ce sujet ??? Bonne journée Denis B.
  • Scénario avancé ne se déclenche pas
    Bonjour, J'ai récemment installé une tahoma switch avec mes VR, mes lumières et ma PAC. Les commandes manuelles fonctionnent très bien, les scénarios manuels également...
    Pierre M.
    Pierre M.
    Pierre M.
    denis
    denis
    denis
    899 / 2000
    Bonjour, Idem pour moi.Ce sont tous les scenarios avancés avec une condition horaire qui ne fonctionnent plus. Nous avons eu le même soucis il y a quelques mois avec Les...
  • Appairage access receiver IO ?
    Bonjour, Je n arrive pas à appairer un récepteur Access IO sur la tahoma switch de ma fille et j ai le meme soucis sur ma tahoma V2 avec tahoma by Somfy lors du remplacement...
    denis
    denis
    denis
    899 / 2000
    denis
    denis
    denis
    899 / 2000
    Bonjour, pour info si cela peut aider:Sur Tahoma V2 et Tahoma by Somfy,, j ai réussi en utilisant : _Fonctions avancées _Gestion clé IO _Lancer une découverte IO sur vos...
    Guillaume C.
    Guillaume C.
    Guillaume C.
    985 / 2000
    denis
    denis
    denis
    899 / 2000
    Vanessa. 1213-1225-2447 Il n'y à que les smart plug qui posent problèmes. Et les plugs apparaissent tout le temps éteins sur l app Somfy En principe je n utilise Que Tahoma...
    Guillaume C.
    Guillaume C.
    Guillaume C.
    985 / 2000
    denis
    denis
    denis
    899 / 2000
    Bonjour Vanessa, J ai exactement le même problème, j avais posé la question sur un autre post (probablement pas le bon) Donc je me réinsère dans cette discussion. Merci d...
  • Problème migration App TaHoma Classic vers TaHoma by Somfy
    Bonjour, J’ai tenté le transfert /migration de la TaHoma V2 de l’app TaHoma Classic vers TaHoma by Somfy. J’ai bien la dernière version des 2 apps. Ma TaHoma V2 a bien été...
    Guillaume V.
    Guillaume V.
    Guillaume V.
    denis
    denis
    denis
    899 / 2000
    Bonjour Vanessa, Dans Tahoma by Somfy , les Smart Plug Philips Hue sont reconnu comme des lumieres et non des prises ! La commande se passe très bien,par contre ils sont...
    Guillaume V.
    Guillaume V.
    Guillaume V.
    denis
    denis
    denis
    899 / 2000
    Bonjour Vanessa, Je ne peux pas migrer car j ai le message :"Cette adresse email n'est reliée à aucun compte Tahoma" Merci de me dire ce que je dois faire. Bonne journée
  • tahoma v2 compatible rs 100 io solaire ?
    Bonjour, J'ai installé 3 volets roulants avec moteur rs 100 io solaire et télécommandes smoove origin io. lorsque je veux les coupler à ma tahoma v 2, il détecte le volet...
    thibault P.
    thibault P.
    thibault P.
    denis
    denis
    denis
    899 / 2000
    D apres ce que j ai pu lire (car je n ai pas encore fait cette migration) l opération est assez longue voir très ,donc pas de panique Denis B.
    thibault P.
    thibault P.
    thibault P.
    denis
    denis
    denis
    899 / 2000
    En principe non si vous suivez ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=TDRniZbk3LY
    thibault P.
    thibault P.
    thibault P.
    denis
    denis
    denis
    899 / 2000
    Bonjour Stéphane Il faut installer Tahoma by Somlfy sur votre tel android et on vous propose Tahoma V2 Bonne journée Denis
