Depuis la mise à jour d'hier (vers 1.21.0) de la Tahoma switch, les scénarios programmés sur la base de l'aube et/ou du crépuscule ne s'exécutent plus. Les scénarios...
Bonjour Jean-François
Effectivement, dès lors qu'il y a un capteur d'ensoleillement ou de température dans le scénario, il ne s'exécute pas, ou très aléatoirement. J'ai moi...
Mes scénarios avancés ne se lancent pas ?
je souhaite fermer un volet lorsque la luminosité est supérieur à 15000 lux et l'ouvrir lorsque la luminosité est...
Bonjour Cyril
Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelle à vous annoncer.
Essayez tout de même ceci :
Editer le ou les scénario puis cliquez sur "Terminer".
Ma tahoma détecte mes BSO comme des volets roulant. Il m'est donc impossible de piloter l'ouverture des lames.
Y a-t-il une solution pour régler l'orientation des...
Comme déjà dit, ce moteur est un moteur de volet roulant. Vous pouvez tout au plus, peut-être programmer une position favorite mais c'est tout.
J'ai vendu ma résidence, j'ai rendez vous avec mon acquéreur Mercredi 6, il reprend ma box Tahoma avec l'intégralité du paramétrage.
Je souhaite lui transférer mon...
Bonjour Cyril
En effet nous sommes plusieurs à avoir remonté ce problème depuis la dernière mise à jour. Dès lors qu'un capteur d'ensoleillement ou de température entre dans...
Bonjour à toute la communauté,
Ma V2 souffre de la dernière MàJ, et ce, à chaque MàJ.
J'en fini par conclure que les MàJ ont une mission de retrait de la V2 à brève échéance...
Salut Michel
Je ne sais pas si tu as eu cette liste. Je ne sais pas la différence entre capteurs et détecteurs RTD !
En tout cas, je ne migre pas ! J'ai trop de smart qui...
Bonjour Michel
Je ne comprends pas (je n'ai pas migré ma V2 !!!). Mais la V2 reste la V2 physiquement avec ses compatibilités. Quelque chose m'échappe ! Si je n'ai pas migré...
Je viens d'installer des volets roulants motorisés solaires. J'ai pu en ajouter 6 sans pb à l'application Tahoma.
Le dernier n'est pas reconnu. J'ai pensé que la...
Je possède 6 têtes thermostatiques IO somfy et j'ai un problème avec une d'entre elles : les piles étaient vides et elle était éteinte pendant tout l'été... J'ai donc...
Bonjour Marilou
Je vous conseille de laisser ici sans crainte le pin du TaHoma et d'attendre le contact d'un Yellow la semaine prochaine.
