On vient de m'installer récemment une motorisation de portail Axovia multipro 3s io avec également une Tahoma Switch et j'aimerai pouvoir piloter a distance par des...
Lors de la reprogramation d'un volet et sa telecommande, je n'ai plus d'action quand il faut appuyer simultanement sur montee et descente.
Merci pour votre aide et...
Régis
Alors justement, pour la télécommande qui ne commande plus sont volet, coupez le courant sur le moteur et uniquement celui la. Dans les deux minutes, appuyez...
A part la référence que je vous ai donnée plus haut qui peut commander 3 applications ou groupes d'applications, il existe des télécommandes 5 canaux mais qui ne sont...
La languette de rétention des piles de ma valve thermostatique s’est cassée; donc les piles ne se maintiennent plus en place.
Est-ce que cette petite pièce...
suite à changement de pile sur le clavier, je n'arrive plus à appairer mon clavier avec l'électronique de mon portail.
j'ai suivi les vidéos de José (mise en...
j'ai un petit soucis d'ordre électrique sur un volet électrique de marque SOMFY avec cette référence: ILMO 50WT 10/17 120w dont le moteur ne se déclenche plus quand le...
Si la télécommande a déjà été associée, il est normal qu'un appui simultané sur montée/descente ne fonctionne pas.
Suivez la video.
https://www...
