Je viens d'acquérir un capteur thermis dans le but d'ameliorer les scénario sur la tahoma.
J'ai réussi à l'associer à ma tahoma mais les valeurs qu'il me renvoie sont...
Les scénarii ne s'exécutent plus. Je dois ouvrir et fermer les volets avec mon portable. Synchronisation faite, mais aucun résultat... Merci de me répondre
Est il possible d'appairer une prise connectée io avec une télécommande smoove de manière à avoir marche arrêt par les boutons de la télécommande.
Cordialement...
Depuis quelque temps je n'arrive plus a communiqué avec mon alarme depuis mon smartphone.
Je n'ai fait aucune modification. J'ai constater que le voyant IP de la...
Le jour ou ça fonctionnera...postez une copie d'écran faite en mode installateur depuis la console pc de votre alarme du "Réglage de l'interface" et 'Réglage réseau"...
Bonjour Christophe H
En photo la liste des appareils compatibles Homekit. Si les vôtres n'y sont pas, c'est qu'il ne sont pas compatibles.
Bonne journée!
Code PIN: 1231 0068 8559
Pouvez-vous svp désactiver la tahoma de mon compte afin que je puisse céder cette box tahoma à un nouveau propriétaire ?
Merci pour...
J'ai récupéré un détecteur de mouvement somfy (le modèle à 3 piles 1,5V) d'une alarme Protexiom 50 de plus de 15 ans. Le détecteur fonctionne en mode test (il allume...
C'est du RTD, donc compatible !
Il faut passer la centrale en mode programmation et appuyer brièvement sur le bouton du détecteur.
Merci pour...
Si c'est un TaHoma Switch, vous pouvez le faire vous-même.
Pour cela, rendez-vous dans l'application TaHoma 3.0 :
- Cliquez sur le menu [...]
- Sélectionnez...
Si ce sont des volets IO, éloignez le TaHoma de toutes sources radio perturbatrice (PC, TV, box internet, relais wifi, pont hue ....)
