J’ai plusieurs messages d’erreurs sur mon systeme alarme somfy protexiom GSM :
- detecteur mouvement image : je viens de remplacer les piles, mon detecteur...
Il faut vérifier la connexion internet. D'après les messages, votre centrale ne communique plus avec le serveur Somfy.
laissez ici le n° à 6 chiffres de votre...
Je m'en doutais un peu ....!
Je ne suis pas sûr mais je pense qu'il faut reprendre une nouvelle carte. Patientez un Yellow vous contactera prochainement.
Je viens de recevoir un nouveau kit avec moteur IO oximo 50 mais le moteur ne répond pas ( pas de son pas de mouvement mêe avec la réinitilisation par alimentation...
Quand je rentre sur l application tahoma de mon ordi un message de erreur s'ecrit ( une erreur sest produite au niveau du serveurs). Que dois je faire... Le code...
Bonjour la communauté,
Depuis quelques temps je n'arrive plus à me connecter à distance à partir de l'application. J'ai immédiatement le message suivant: "erreur réseau...
Si ça fonctionne sur un autre appareil, ça ne peut effectivement que venir de votre téléphone. Le message semble indiquer que vous avez un problème de réseau...
Bonjour,mes télécommandes ouvrent le portail du voisin et si je fais un reset ainsi que le voisin ça fonctionne quelques mois voir 1 an et après ça recommence.
Pouvez-vous...
Bonjour, il est bloqué en position haute et ne veut plus redescendre. J'ai interchangé la pile de la télécommande, avec une autre, mais elle n'est pas en cause, ça ne vient pas...
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une maison et il y a un digicode extérieur qui permet d'ouvrir le garage et qui fonctionne très bien.
Je souhaiterais savoir comment...
