Pour avoir une foultitude de prise IO chez moi, je vous garantis que suite à une coupure de courant, elles se coupent et ne garde pas leur état. J'en ai mis sur mes 9...
Bonjour, j'ai 9 volets qui ne se ferment pas à 100% pourtant il n'y a pas d'obstacles et ils sont bien fermés jusqu'en bas.
Est-ce qu'il existe une manipulation pour que mes...
Alors il faut refaire les fins de course.
Par contre, vous ne pouvez pas avoir de commande RTS avec ce type de motorisation. Quelle est la référence des...
Je possède une installation de 10 volets solaire , j ai une telis1 par volet qui fonctionne très bien
, mais je rencontre un problème sur ma Chronis rts qui devait...
J'ai eu 1 coupure de courant. La prise E 200 RTS qui était en fonctionnelle, ne s'est pas remise 3n rote après le retour du courant . Est-ce normal.
Si on parle des prises Somfy IO, elles ne mémorisent rien. Elles se coupent et restent coupées à la reprise du courant. (ce qui m'arrange pour mes caméras qui...
Je possède une box tahoma v2, hier j'ai découvert le soir que mes volets ne se sont pas fermés la tahoma était rouge.
J'ai retiré le cable rj45 redémarré ma livebox...
Bonjour Mathieu
Si ce sont des motorisations io, coupez le courant sur le TaHoma pendant quelques secondes et testez.
Dans tous les cas (rts et io), si la coupure...
Post précédent annulé sur erreur de manipulation
La tahoma V1 (rectangulaire noire) a rendu l'âme après 10 ans de service, je suis passé sur une switch
Mon adresse...
Bonjour Alexis
En effet vous pouvez installer la Switch avec une adresse mail temporaire. Un Yellow se chargera de vous remettre l'ancienne.
Même si le TaHoma V1 n'est plus...
Mon adresse...
Bonjour Alexis
Je vous vois en panique !
Alors dans l'ordre, faîtes abstraction de votre TaHoma V1 et installez le TaHoma Switch avec une adresse mail différente du V1 en...
