Bonjour, j'ai un détecteur d'ouverture réf 2400928 acheté en février 21 qui fonctionnait normalement jusqu'à présent. Depuis quelques temps par intermittence il indique porte...
Mon module GSM a visiblement rendu l'âme ou n'est, au vu des post, plus compatible avec la LIVEBOX 5. Quelle(s) solution Somfy peut-il me proposer car je n'ai plus...
En effet ce module n'est plus vendu sur la boutique Somfy. Vous pouvez le trouver ici: https://www.alloalarme.fr/alarme-somfy/326-alarme-somfy-gsm-3660849500450.html...
Démonter le détecteur et l'aimant et rapprochez les de la centrale. Faîtes des tests en séparant puis en rapprochant l'aimant de la partie électronique. Est-ce que ça...
Bonjour.
Je ne comprends pas pourquoi, lorsque je passe en direct Premiere photo le portail fonctionne correctement. Lorsque je passe par scénario, il ne s’ouvre qu’à moitié...
Bonjour Leadership !
Si vous certifiez une bonne couverture du réseau SFR de l'endroit ou se trouve la centrale, je crains que votre module GSM ne soit défaillant. Quel âge a...
