Concerne la motorisation Slidymoove 300 achetée en 2021, c'est la première panne, le portail s'est arrêté en cours de mouvement, le disjoncteur de l'alimentation...
J'ai installé la motorisation exavia connect il y a une quinzaine de jours.
Je rencontre un problème de commande d'ouverture capricieuse avec l'application tahoma...
Comment supprimer le lien entre TaHoma et Hue SVP ?
En effet, j’ai changé de pont pour passer sur le Pont Hue Pro mais il n’est pas reconnu dans l’application...
Sur TaHoma Switch, "...", "Mes autres passerelles", "Philips HUE", et tout en bas "supprimer la passerelle"
Sur TaHoma Classic
"Configuration" Onglet "PHILIPS...
Elle était fonctionnelle hier soir et ce matin alors qu'elle était toujours zur son socle la.telecommande Nina affiche uniquement cet écran.
Avez vous une idée...
J'ai acheté une Motorisation pour portail battant Lockyvia avec un kit Solar set fin Octobre 2025.
Tout a bien marché jusqu'a ce WE ou tout d'un coup dimanche...
Le voyant "moteur" devrait être vert.
Soit c'est le contrôleur, soit une batterie qui fatigue. (malgré la mesure de 26 volts).
Ce matériel étant sous garantie, je...
Je souhaite renouveler la programmation de ma télécommande afin d'éviter a certaines personnes qui ont télécommande de rentrer chez moi en mon absence portail exavia...
Je me permet de vous contacter car voilà maintenant plusieurs semaine que je traine un problème avec les volets roulants. A la livraison de la maison il y a moins d'un...
Après avoir à nouveau consulté le forum et réessayé les différentes étapes de réinitialisation de ma vanne :
- en approchant la Tahoma Switch de la valve...
Bonjour Yannick
Pour un meilleur suivi et surtout pour avoir une réponse des Yellow's, il faut toujours rester sur le post d'origine quitte à y apporter des ajouts ou...
Je n'arrive plus à désarmer mon alarme avec Somfy Protect avec Alexa (l'armement fonctionne)
Lorsque je veux désactiver l'alarme j'ai un message compte bloqué...
Bonjour Julien
Un Yellow reviendra vers vous mais ça ne m'étonne pas trop de ne pas pouvoir arrêter une alarme à la voix.
Ceci dit, vous pouvez aussi poser la question à...
