Bonjour, je souhaite gerer l'ouverture et la fermeture de mon freevia 500 via smartphone
pouvez vous m'indiquer la manipulation ensachant que j'ai une tahoma et de scenarios...
Il faut enregistrer votre Freevia sur TaHoma par l'intermédiaire de la télécommande blanche (TaHoma) ou d'une télécommande relais en vente sur la boutique Somfy...
Le clavier LDC ne fonctionne plus (pile remplacée, rien n’y fait, il ne répond plus) et je ne parviens plus à accéder en ligne a la configuration de l’alarme pour...
Je reçois régulièrement et aléatoirement le message une erreur est survenue lorsque j'essaye de fermer mes volets roulants le soir.
J'ai tout ré-installé et toujours...
Eloignez votre TaHoma de toutes sources perturbatrices comme PC, TV, box internet, pont hue, relais wifi ...
Ce que vous décrivez ressemble fort à une perturbation...
Je souhaiterai savoir s'il serait possible de recevoir une notification via Tahoma lorsque un volet roulant ne se ferme pas totalement.
En effet, de temps en...
Si ce sont des volets IO, ou Velux, et s'il y a un obstacle, vous recevez une notification. Si ce sont des motorisations RTS, il n'y a rien à faire.
Est ce que le SAV peut m’apporter une solution car mon module ip protexiom est hs est mon alarme deconne complètement. A part retirer les piles je ne sais plus quoi...
Je n'arrive plus à accéder à ma box Tahoma (Code PIN: 1205-3569-5704) depuis l'interface de connexion où j'obtiens l'erreur suivante : Une erreur s'est produite au...
Bonjour, je utilise cette fonction pour la première fois. L'accès téléphonique (vià Freebox révolution, avec code 74= 0) marche bien jusqu'aux messages des 5 options. J'entre...
Alors il est possible que la ligne n'accepte pas ou mal les signaux DTMF, il faudrait voir avec Free.
Si toutefois, pour eux c'est bon, il est possible qu'il y ait un...
Nous avons notre système d'alarme depuis juillet 2017 et nous avons dû changer les piles plusieurs fois depuis.
En Janvier 2019, l'installateur a remplacé la sirène...
