J'ai emménagé dans une maison avec plusieurs volets roulants Somfy.
Un des volets me pose problème.
Lorsque je demande l'ouverture, il monte. J'entends qu'il...
je n'ai plus de connexion au réseau gsm de mon alarme protexiom
j'ai changé de carte sim et j'ai toujours le même problème !
Est-ce que le problème serait le...
ça confirme que le module ne fonctionne pas mais on ne sait pas pourquoi. (pas de clavier lcd).
Supprimez le code pin !
Testez la sim dans un téléphone.
Quel est...
Je dispose d'une alimentation en eau chaude de type chauffage collectif, dans ma maison.
J'ai récemment équipé tous mes radiateurs en têtes thermostatiques somfy...
Suite à mom changement de box, passage de la Freebox v6 à la Pop, l'accès en EXTERNE à ma centrale ne fonctionne pas.
J'ai mis en pj tous mes parametrages.
En Résumé...
I tried to reset the alarm centrale of our Somfy Protexiom device because I couldn't login in my phone and computer.
When i login to our wifi modem/router I can...
Hi Belinda
Unfortunately this module is not sold separately. The cost of a repair would be more important than buying a new alarm! You're out of luck, I've had this module...
Bonsoir à tous,
J'ai dans mon entrée le clavier PROTEXIOM de mon alarme, comme beaucoup d'entre nous j'imagine.
Je souhaite associer les F1 ou F2 (ou les deux) a...
N'ayant pu me livrer les boutons de commande des 5 volets roulants avec motorisation somfy IO, le poseur m'a remis une télécommande situo 5 io pure II. Comment la...
J'aimerai reprogrammer les fins de course d'un VR qui date de 2014,je ne connait pas la référence du moteur. J'ai une télécommande Smoove Origin IO pour chaque...
C'est expliqué dans cette video valable pour le protocole RTS et IO:
https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/E7bKGU-Kgzo
Attention...
Slidymoove 600 et 300 quelle différence à part le poids portail et batterie ?
Différence en termes de module électronique et contacts ?
Le 600 fait 253 mm de haut (du bas jusqu'en haut du capot)
Le 300 fait 223 mm de haut
Le 600 => portail jusqu'à 8 mètres pour 600 Kg
Le 300 => portail jusqu'à 5...
Hello
Sorry for the late response !
Given the state of the LEDs, I can confirm that the IP module is faulty.
Unfortunately, the alarm center is no longer guaranteed...
