Je viens d’acheter le module GSM ( 4 novembre 2020 boutique SOMFY ) pour compléter mon système d’alarme PROTIOM /PROTEXIAL 600.
Je l’ai mis en place dans la centrale...
l'état 3B indique aussi un problème de sim (j'ai cru que vous parliez du niveau).
Vous pouvez essayer de réinitialiser le module (voir fichier).
Mais appelez...
Bonjour Davy
Vous êtes sûr que vous ne confondez pas le niveau et l'état ? Pour moi c'est niveau 38 (et non 3B) et état 51.
Le niveau correspond à la force du signal reçu...
Je viens d’installer un moteur Somfy Freevia Essential avec les photocellules fournies dans le kit.
Le portail fonctionne normalement avec les deux télécommandes...
Cela fait 4 ans que j'ai un système d'alarme Somfy Protexiom, avec un module GSM et une carte SIM en fonctionnement.
Je n'ai jamais eu de problème de réseau GSM...
D'abord voyez avec votre opérateur. (de la carte sim) . Si la 2G est arrêtée, il n'y a rien à faire pour le module GSM de la centrale.
Je commande 5 volets roulants avec 1 Horloge chronis easy rts
J’ai enlevé la pile et j’ai mis l’horloge sur OFF mais mes volets continuent à se fermer à l’heure...
Pour supprimer une télécommande d'une motorisation:
Appui sur "prog" de la télécommande individuelle jusqu'au mouvement du tablier (environ 3 secondes).
Appui...
Si les cellules ne fonctionnent pas comme il faut, la fermeture automatique ne peut pas être programmée.
Il faut vérifier l'alignement des cellules et refaire...
Si vous avez enlevé les piles de la télécommande, elle ne doit plus fonctionner. N'avez-vous pas autre chose qui pourrait actionner les volets ?
J'ai remplacé mon moteur SOMFY par un nouveau kit LT50 qui à bien fonctionné pendant 1 semaine et depuis en panne! Après recherche de la panne c'est la position des...
