à la lecture des questions déjà présentes sur le site, je semble rencontrer le même problème que nombre d'utilisateurs sur le forum... L'accès par le net (ordinateur...
Encore une fois, si le module RTC est bien configuré et fonctionnel, vous devriez recevoir les alertes et pouvoir pilotez la centrale à distance.
Maintenant, il est...
bonjour.
J'ai le même problème que beaucoup de personnes.
toutes les lampes hue nouvellement achetées n'apparaissent pas dans tahoma.(ci joint une capture d'écran du message...
Bonjour jc W.
Même réponse que précédemment. Il faut s'en tenir à la liste des compatibilités. Les appareils figurants dans cette liste on été testés et approuvés, rien de...
Je possède 6 volets avec commande manuelle et une commande generale pour baisser tous les volets en même temps.
Je veux maintenant appairer chaque volet avec mon...
Soit c'est du RTS, soit vous avez une clé de sécurité IO posée sur les volets qui n'est pas la même que celle du Connexoon et dans ce cas la = réinitialisation des...
je viens de poser une motorisation SLIDYMOOVE 600, et je n'arrive pas à programmer mon clavier à code RTS si quelqu'un avait une réponse et une procédure cela me serai...
je suis passer a la fibre, et je veux créer mon comte alarme somfy, je pense qu' il y a conflit avec l adresse de mon défunt mari,
adresse IP de la centrale 2480-02...
Je viens de recevoir ma Tahoma Mini et lorsque j'essaie d’ajouter un nouvel accessoire dans l’app homekit, j’ai la mention « Pont » comme accessoire et non « Tahoma »...
J'ai acheté par anticipation de panne de mes moteurs de volets actuels, 3 moteurs oximo rts + une telis 4 + une telis 6 afin de récréer ce que j'ai déjà...
