Ma box TAHOMA ne se connecte plus avec le serveur Somfy. J'ai fait des reset selon la procédure et changer le fil ethernet, je l'ai également connecté sur une autre...
à la lecture des questions déjà présentes sur le site, je semble rencontrer le même problème que nombre d'utilisateurs sur le forum... L'accès par le net (ordinateur...
Bonjour Emile
La panne du module IP ne doit pas vous empêcher de recevoir les alertes et de contrôler votre alarme à distance par le module RTC.
Avez-vous récemment changé...
Bonjour, sur un V500 pro io
le son est mauvais de l extérieur vers l intérieur.
J ai beau tourner le potentiomètre sur la platine de rue prévu à cet effet , rien n y fait...
C'est une panne dont il faut parler à votre installateur/revendeur, seul en charge du sav pour ce matériel de la gamme professionnelle.
Ma connexoon ne remonte pas dans mon compte client, dans mes produits on me demande de l'activer et lors de l'activation on m'indique qu'elle est déjà activée...
Un Connexoon ne fonctionne pas avec tahomalink mais uniquement avec l'application mobile.
Pour le début de votre question, un Yellow vous contactera.
J'ai une Tahoma V1 dont le port Ethernet a grillé récemment, elle n'est donc plus accessible :(
Je viens de racheter une Tahoma Switch mais je ne peux pas l'ajouter à...
Bonjour Hugo
Il faut laisser ici le pin de votre TaHoma V1 pour qu'un Yellow puisse le supprimer.
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser une autre adresse mail pour...
J'ai installé une alarme protexiom il y a 8 ans. Tout a bien fonctionné jusqu'à maintenant sauf que depuis quelques jours, l'alarme se declenche lorsque notre poêle à...
Bonjour Cédric
Vous parlez de "déclenchements", mais se produisent-ils, alarme en "ON" ou "OFF" ?
Autres questions: Quel âge ont les piles de votre détecteur ?
A quelle...
J'ai acheté en mai 2018 une alarme SOMFY PROTEXIOM GSM qui jusque il y a peu me donnait entière satisfaction. En effet son fonctionnement était nominal jusqu'au 25...
Bonjour Alain
Le nom utilisé pour le message d'erreur est celui figurant dans la liste des éléments. Par exemple, j'ai moi-même nommé ma centrale "Transmetteur". Vérifiez que...
Équipement : moteur dexxo pro 800rts avec courroie d’origine.
Cette courroie à cassée et à été remplacée par une transmission par chaîne. Pas de problème de...
Ouais ! ben je peux vous dire qu'un de mes voisins et moi avons la même motorisation (non Somfy, j'en conviens !). Lui a une chaine et moi une courroie. Je peux vous dire qu'il...
Comme pour beaucoup d'autres apparemment, ma sirène extérieure Somfy 2400935 ne sonne pas en cas d'intrusion.
Elle a bien bippé lorsqu'elle a été ajoutée dans la...
Ah d'accord !
Connectez-vous sur la box Tahoma.
Allez dans "Ma sécurité"
Cliquez sur "Désactivé" puis "Editer"
Par défaut vous tombez sur le mode "Total"
En bas dans "et...
