Je viens d'acquérir une centrale Somfy d'occasion (ancien modèle avec l'interface IP relié avec une connectique noire à la carte mère). Je rencontre le problème connu...
Bonjour Yvan
Oui, mais c'est du marketing Leroy Merlin ! Fonctionnement sous EnOcean.
Plus il y a d'électronique embaquée dans un appareil de sécurité comme celui là, plus...
Depuis deux jrs impossible de le connecter à ma box depuis son adresse IP. J'ai tenté de renouveler l'adresse IP de la carte en suivant la procédure à la lettre...
Bonjour Freddy
Le voyant IP en haut à droite devrait clignoter, il y a donc un problème.
Pouvez-vous me dire si votre accès internet est sur fibre optique ?
De plus (rien...
Bonjour Yannick
Ce que vous faîtes pour dénoncer Somfy ne m'intéresse pas et en général, n'intéresse pas les contributeurs bénévoles de ce forum qui ne sont pas là pour juger...
Je dispose d'une Tahoma bridge version logicielle 1.6.0 (version du 28 octobre). Je souhaite y connecter ma PAC Atlantic ALfea Extensa duo, quand cela sera t-il...
Je vous contacte car j'ai un souci avec un détecteur de mouvement, il me signale piles faibles. J'ai donc remplacé les piles par des piles neuves, 1x,2x, 3x.. Le détecteur...
Kiki
Je vous ai dit qu'en cherchant un peu vous trouvez ce détecteur à moins de 100 €.
La référence que vous citez est également compatible mais ce n'est pas la même forme...
Bonjour Kiki
Ce détecteur 2400439, est toujours en vente soit sur la boutique Somfy à 122 euros avec le sav qui va bien, soit ailleurs moins cher. Tapez cette référence dans...
Bien que les spécifications techniques des vannes thermostatiques io de Somfy précisent qu'elles s'adaptent sur radiateurs à eau, sont-elles néanmoins compatibles avec...
En effet vous pourrez mettre un thermostat connecté pour piloter vos radiateurs électriques et à travers TaHoma. Il faut toutefois vérifier la compatibilité de votre...
Je possède 2 volets roulants SOMFY, chacun étant piloté par une télécommande Keytis 2 RTS différente.
Je voudrais pouvoir commander ces 2 volets avec une seule...
