Bonjour, un volet (sur 10) ne fonctionne plus avec le message, ne communique plus. Pouvez-vous m'aider à résoudre le problème svp. Je n'arrive pas à le desinstaller pour le...
J'ai constaté que mon capteur ne fonctionnait plus depuis le 26 janvier 2026 (mis en service en mars 2025). Je pensais qu'il s'agissait d'un problème de pile mais...
J'ai récemment acheté un appartement avec une solution domotique tahoma fourni par nexity. Après la dissociation du compte des anciens propriétaires je me suis...
Bonjour Nicolas
Après une migration de TaHoma Classic, il n'est plus possible de revenir en arrière. Ca l'était au début mais plus maintenant.
Depuis jeudi dernier suite a la tempête NILS et coupure de courant mon application tahoma swicht m'indique erreur de communication sur presque tout les volets. J'ai...
Pour les volets qui s'ouvrent seuls, il faut vérifier les scénarios et l'historique.
Quaut au volet disparu, si c'est un io, essayez ceci :
Connectez-vous sur...
Suite au changement du condensateur sur mon volet roulant somfy filaire, mon moteur ronronne une fois remonter en haut.
je suis obligé de mettre l'interrupteur au...
Mon volet roulant s'arrête au même point à la montée au milieu par contre aucun souci à la descente.
Il est télécommandé par une telis 4 rts où je peux choisir 3...
Bonjour, j'ai actuellement une commande générale situo 5io pure et puis-je installer une TAHOMA? De plus, faudra t'il intervenir sur les moteurs ou uniquement sur les...
J’ai acheté une vanne io
Elle est bien appairée sur ma TaHoma
Mais lorsque je passe en mode configuration pour la programmer ça ne fonctionne pas
Je clique sur la...
Dans le paramétrage de mon alarme Protexiom GSM, je suis à l'étape de la création du "compte alarme somfy" via l'adresse (www.alarmesomfy.net/compte.php). En cliquant...
Bonjour Fabrice
Il y a un problème avec la connexion entre votre interface et la centrale. En effet si vous avez comme adresse 192.168.0.3, il y a de forte change que le...
un message me dit qu'il faut changer les piles de la sirène 645511, la question est : est-ce la sirène extérieure ou la sirène intérieure ?
merci d'avance pour votre...
Je comprends mieux.
Alors comme l'a dit plus haut Charlot vous devez avoir une étiquette collée quelque part sur les sirènes avec le n° de l'élément.
