Bonjour, Lors de la programmation de la télécommande TaHoma, je n'ai pas accès au bouton désactiver. J'ai bien accès aux boutons total, partiel1 et partiel2 mais je n'ai pas...
J’ai fait toutes les manipulations comme sur la vidéo
Mais ma TaHoma reste bloqué sur rouge depuis plusieurs jours
Le pin est : 1225-9957-4806
Merci par avance de...
Ca ne va rien supprimer du tout. Vous branchez le câble RJ45 sur la box de votre ami/voisin, le câble électrique et vous attendez (parfois entre 15 et 20 minutes) de...
bonjour.
J'ai le même problème que beaucoup de personnes.
toutes les lampes hue nouvellement achetées n'apparaissent pas dans tahoma.(ci joint une capture d'écran du message...
Depuis quelques semaines, j'ai perdu la connexion de tous mes éléments IO Homecontrol (chauffages, stores,...) sur Tahoma. Un point d'exclamation est affiché sur ces...
Comme vous voulez. Fouillez le forum et vous verrez que souvent un déplacement du Tahoma même que de quelques centimètres suffit à régler le problème, surtout quand...
Bonjour David
La première des pistes est d'éloigner le Tahoma de toutes sources perturbatrices (TV, PC, box internet, relais wifi, pont hue, alarme ....).
bonjour.
bonjour.
Après un fonctionnement parfait, je n'ai désormais plus de retour video. J'ai un écran bleu. J'ai fait un essai avec un cable d'un metre. Toujours pareil, la...
Il eut été plus judicieux de poser la question à Legrand.
Ca dépend de la référence de la motorisation mais généralement il faut le 067601.
J'ai perdu internet pendant 1 mois et quand c'est revenu il y a 10 jours, l'appli tahoma s'est mise à jour.
Depuis, tout se passe normalement au démarrage de la...
Bonjour Alexandre
Si la mise à jour s'est bien passée, elle s'est bien passée ! Il n'y a rien à faire.
Pouvez-vous faire le test avec une télécommande RTS en vous...
