Depuis plusieurs semaines, je n'arrive plus à accéder à mon alarme depuis l'application mobile (erreur 'Connexion Impossible...') alors qu'aucune modification de mon...
Franck
Il faut cliquer sur le lien que je vous ai donné plus haut, vous connecter et regarder si les ports déclarés sont les mêmes que sur la centrale et de la box internet...
Je reçois toujours le même mail de l’alarme Somfy protexiom gsm, voici le Evénement d'alarme: Détecte de blindeFin
Heure debut: 2021-02-15 11:04:56
Chaîne d'entrée...
Bonjour, je souhaite faire un échange de transmetteur de mon alarme asr 4200 pour prendre un transmetteur gsm comme le propose l’échange sur le site somfy... Mais dans les...
Bonjour Florent
La fibre n'a rien à voir. Le transmetteur GSM est compatible. Ce qui change, c'est qu'il n'y a plus de module RTC, donc plus de possibilité d'utiliser la...
Bonjour, possesseur de 3 alarmes Protexiom, je viens de changer de box pour passer en 4G HUAWEI.
Depuis, impossible de me connecter sur le menu de gestion de ces alarmes.Leurs...
Bonjour Jacky
Ca fait quelques années que ça ne fonctionne plus, Thomas avait expliqué pourquoi mais je ne retrouve plus le post. S'il passe par ici, il nous rafraichira la...
bonjour.
j'ai une tesla qui utiise homelink. est-il compatible de la motorisation somfy GDK4000 ? faut-il acheter un recepteur special et si oui lequel ?
exemple :
https...
l'icone ouverture /fermeture du portail sur l'écran d'accueil ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionnée date d'achat du V 500 ,septembre 2020,portail 2 vantaux...
Bonjour Guy
Sur quelles bornes du SGA sont connectées les fils en provenance de la platine ?
Sur quelles bornes de la platine sont connectés les fils qui vont au SGA...
Bonjour, je ne retrouve plus mes identifiants de mon compte somfy, Pouvez vous me les communiquer.
le modul IP de l'alarme est le 351022A
D'avance merci
Cordialement...
Bonjour Stéphane
Thomas est en attente d'infos de votre part !
Est-ce que vous pouvez lui fournir ce qu'il demande, ou ce n'est pas possible et pourquoi ?
Bonjour Jacky
Pour info, j'ai un DynDNS (payant car la gratuité n'est plus !), et ça ne marche plus pour "attaquer" la centrale d'alarme. Obligé de passer par l'URL Somfy. Je...
D'abord, bonjour
Avant de dire que "ce problème semble être récurrent", pouvez-vous détailler votre installation ? Comment sont connectés portail et Visio ?
