J'ai 2 questions en attente en attente du modérateur depuis 4 mois .... Questions simples qui peuvent se résumer à comment utiliser une carte SIM autre que celle...
Bonjour Yves
Vous n'avez pas répondu à ma question de départ. Quel est votre système d'alarme ? Il semble que ce soit une Home keeper ?
Je possède une alarme sans fil SOMFY (PROTEXIOM 75 année 2005) avec transmission téléphonique.
Le clavier d'information avec écran LCD est HS et je souhaiterais le...
Bonsoir sur mon alarme protexiom, voyant du clavier rouge et sur appli : état , réseau collection: pas de réseau .
J ai réalisé la procédure décrite code 9995 après menu sur...
Il n'y a rien à faire. C'est souvent dû à l'opérateur.
Vous pouvez aussi "jouer" avec l'antenne pour trouver le niveau de réception le plus élevé.
J'ai réalisé 1 installation avec 14 volets roulants et le tout piloté par une box tahoma, les volets fonctionnent très bien avec la programmation semaine mais j'ai...
Ma tahoma indique que mes volets roulants sont hors de portée, malgré un reboot cela ne fonctionne toujours pas, pourriez vous m'aider ?
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour David
Même si l'alarme perd la synchro avec le Tahoma, elle reste autonome et fait son travail. (que ce soit Home alarme ou autres).
