Bonsoir, depuis aujourd’hui je possède la v2 de la tahoma. J’avais appelé l’assistance pour migrer de la v1 à la v2. À ma surprise j’ai essayé à peut d’allumé une lumière zwave...
J'arrive à associé le détecteur à la Tahoma cependant celui-ci ne fonctionne pas.
Il apparait dans la liste des appareils. J'arrive à créé une association dans ma...
Cette référence n'est pas connue.
Sans doute voulez-vous dire: 2401361 (DM IO)
Supprimez le détecteur.
Appuyez sur son bouton une quinzaine de secondes...
bonjour mon alarme somfy protecxiom gsm la sirene exterieure s enclenche mais pas la sirene sur ma centrale elle emet des bips mais pas tres puissant!!!sur cette centale il y a...
J’ai une alarme Protexial avec clavier et badge.
Je me suis aperçu qu’un badge non enregistré dans mon alarme mais enregistré dans une autre alarme permettait...
Bonjour, mon alarme fonctionne mais la centrale indique 'defaut serveur DNS' (cf photo). Quelle est la procedure a suivre pour resoudre cette anomalie?
Cela empeche-t-il mon...
Bonjour Yannick
Pouvez-vous faire une copie d'écran en mode installateur à partir de l'interface PC du "Réglage Réseau" et du "Réglage de l'interface".
Bonjour à tous, depuis mon changement de FAI pour un passage en fibre ald ADSL, je n'ai plus de connexion en externe à ma centrale (en interne cela fonctionne). A la lecture des...
Bonjour la Team Somfy,
Je souhaite piloter ma porte de garage via la tahoma, le moteur est un NOVOMATIC 563.
Comment faire ?
Et est ce que je pourrais avoir un retour d'info...
Il vous faut un récepteur universel.
F = contact sec en provenance du récepteur
I = Alim 24 volts pour l'alimentation du récepteur
Télécommande Ketyis ou...
J'ai installé il y a une semaine une automatisation de portails via Evolvia 400 avec connexion flash, interphone (V500) et cellules photoélectriques.
Après 5 jours...
Une petite pièce en plastique noire en forme d'étoile sur le côté du moteur OXIMO40 RTS est cassée. Le moteur lui fonctionne correctement.
(voir photo).
Où...
Il y a pas mal de sites qui propose ça. Ici par exemple mais il y en a d'autres: https://www.servistores.com/html/categories/bague-moteur/recherche.html?rv...
