Impossible d activer ma box connexoon rts
Mon code pin est correct mais impossible de l activer sur ce site
Voici mon code pin :0404 9083 4109
Salut V-Rod
Oui, justement, c'est pourquoi, je voudrais savoir si ce produit à été acheté en France, car j'ai déjà fait la remarque à Amaz France qu'il vendait un produit...
Bonjour Laurent
Je suis curieux de savoir sur quel site Amazon vous avez acheté ce produit. Normalement le Connexoon RTS n'est plus vendu sur le site français !?
Bonjour Kaïs
Le câble avec l'adaptateur électrique 230V doit être connecté sur le module IP (à coté de la prise réseau, RJ45). Rien sur le module GSM.
Je possède une alarme PROTEXIOM GSM.
Je rencontre un problème avec ma sirène extérieure.
Depuis plusieurs jours elle indiquait une perte de liaison, elle bipait en...
Bonjour.
J ai installer ma carte sim afone mobile fourni dans le pack protexion ultimate gsm.centrale.
Opération effectué via internet .J ai choisi abonnement essai gratuit...
Je m'aperçois que je ne suis pas la seule à avoir un problème pour gérer mon alarme à distance mais malgré les réponses des différents posts, je ne trouve pas de...
Bonjour Max
Vous avez changé de box, il faut suivre ce lien.
https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme...
Je n'arrive pas à créer de compte d'accès à distance, pourriez-vous m'aider ?
Je sais pas ou récupérer l'adresse http://xxx
En wifi ok, c'est a distance que ca coince.
Quand...
Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et du « Réglage de l’interface ».
Quand...
