Je m'aperçois que je ne suis pas la seule à avoir un problème pour gérer mon alarme à distance mais malgré les réponses des différents posts, je ne trouve pas de...
La configuration sur la centrale est correcte.
Il reste à régler ce problème de port sur la Livebox.
Il faudra également vous connecter en mode utilisateur sur...
J'essaye de me connecter a l'interface tahoma mais lorsque je valide ma connexion j'ai un message d'erreur me disant que je n'ai pas les droits dacces qu'il faut que...
Excuses Bonjour. Cette télécommande retarde 10ms et il n'a pas explication sur ce sujet dans la notice de plus mon fournisseur semble tout ignorer sur ce problème! Pourriez...
Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et du « Réglage de l’interface ».
De...
J ai installé un module somfy sur ma porte de garage sectionnelle motorisé avec un moteur tubauto.
Je pilote ce module via ma tahoma sur mon aplli mobile et aussi...
Les Yellow's passent sur tous les posts. Il verront le fil de cette discussion et y apporteront leurs remarques si toutefois ils en ont.
Mes 2 télécommandes multiplication ne fonctionnent plus.
Je les acheté en 2016, est-il possible de les faire échanger en SAV ?
Merci pour votre réponse
Pour ma part, je n'utilise pas les assistants vocaux sur les accès de la propriété, ce n'est pas assez fiable.
Pour le problème, c'est soit le serveur Google qui...
