Suite à l'installation d'une alarme protexium GSM, et après plusieurs essai de paramétrage (avec l'aide du forum) pour configurer ma freebox révolution, je n'arrive...
Modifiez les ports "Accès à Freebox OS". Ils ne doivent pas être les mêmes que ceux de la centrale. Mettez par exemple 8080 et 4434.
J'aurais besoin d'aide car ma Tahoma qui fonctionnait jusque là ne marche plus pour les lumières.
Certaines fois la commande répond après de longues minutes...
J'ai des moteurs de volets roulants S&SO-RS100 io qui sont branchés avec des prises gigogne sur des prises existantes.
Pour réduire les émissions électromagnétiques...
Pas de panique !
Connectez-vous sur votre clavier en mode installateur et tapez le code 780. Ca vous donnera l'adresse IP de la centrale. Entrez cette adresse dans...
Je viens d'installer 2 volets roulants somfy IO + box tahoma et je voulais savoir s'il était possible de recevoir des notifications lors de l'ouverture de ces...
Pour le mail à l'ouverture de porte, il faut ajouter un détecteur d'ouverture de porte de garage. Pour la barre palpeuse, c'est non !
https://boutique.somfy...
Hier matin je constate un clignotement rouge sur ma console ASR de 2008.Elle m'indique perte liaison groupe système. C'est vague. Comment savoir l'élément en question...
