Après avoir suivi votre procédure et avoir lu votre forum, j arrive à me connecter à distance en étant en WIFI chez nous mais je n arrivé pas à me connecter en 4G...
J'ai un souci avec mon alarme Protexiom (500 je crois) installée depuis 10 ans environ.
Depuis plusieurs jours j'ai un bip plus ou moins régulier sur la...
Je ne sais pas quoi vous dire d'autre Thierry. Le problème vient de l'Iphone mais je ne connais pas assez.
Vous pouvez peut-être faire le test suivant: à partir d'un navigateur...
Je n'ai pas d'Iphone, je ne peux pas contrôler.
Faîtes moi des copies d'écran de tous les écrans de la configuration et je regarderais si je vois quelque chose d'anormal.
Ca ne sert à rien. Le message d'erreur est connu de Somfy. Il n'a pas d'incidence sur le fonctionnement. Ne touchez pas aux paramètres du serveur puisque la connexion fonctionne.
Bonjour aux champions électriciens.
Je souhaiterais bénéficier de vos lumières :
Je compte brancher un KIT RADIO RTS UNIVERSEL SOMFY sur le moteur de mon portail...
Alors Julien voici le schéma modifié par rapport à votre besoin.
Le câble en 0,75 convient.
Le boitier récepteur universel est étanche.
Oui Thierry, je vous confirme qu'il y a un problème avec l'application sur votre smartphone.
Essayez de la réinstaller ou de vider les caches. Essayez sur un Android si vous en...
Sur mon alarme Protexiom, la centrale fait un bip permanent toutes les 30 secondes.
Elle n'est pas non plus accessible par le réseau
J'ai essayé la procedure...
Thierry
Je vous ai apporté la preuve par l'image que votre configuration centrale/box internet est bonne puisque la connexion fonctionne à partir d'un PC (le mien) depuis...
