bonjour
voila jai achete ce clavier LCD V6 4.2 d occasion sans savoir qu il y avait des codes constructeur ou utilisateur et sans se code pas moyens de mettre en service le...
Bonsoir Jean
Vous confondez tout !
Ce clavier ne s'associe qu'à une centrale d'alarme Protexiom, Protexial ou Home keeper, et en aucun cas à Tahoma ou à une sirène quelque...
Bonjour depuis 3 semaines je n'arrive plus à me connecter sur mon alarme pourtant rien a changé.
Réinitialisation de ma box fibre ok sans résultat.
Câble Ethernet changé...
Bonjour, impossible de me connecter à la centrale en locale & à distance
J'ai réinitialisé "3x de suite" l'adresse IP suivant la procédure ... et rien y fait. je rentre...
Pour pouvoir configurer les ports 80 et 443 simplement, je vous conseille de demander à Free une adresse publique unique. Voyez ce lien:
https://somfy.engagement...
L'adresse que vous obtenez signifie que le transmetteur ne communique pas avec votre box internet. Ca peut être un problème avec l'alimentation électrique, un...
Bonjour , auparavant ma protexiom 75 était branchée en ADSL sur une box FREE et les numéros de téléphones en cas d'alarme fonctionnaient .Depuis que j'ai une box SFR HD (cable)...
Vous pouvez faire un test sans sirène en configurant le code SOS dans le menu 14.
Je vous joins la documentation au cas ou vous ne l'auriez pas.
ça doit être dans votre documentation. Voyez l'extrait joint. Il faut se connecter sur le clavier lcd et mode installateur et entrer dans le menu 3 (Téléphonie)...
