J'ai constaté, après avoir déclanché l'alarme (via détecteurs extérieurs) que je ne recevais plus les alertes par SMS alors que je dispose bien d'une carte SIM valide...
Voyez avec Free, ils ont sans doute bloqué votre carte. Dîtes leurs que vous voulez un abonnement pour une alarme.
En effet, Free, fait la chasse aux cartes qui ne...
Je souhaite piloter mon store est mes volets roulants en été:
SI (Temp ext > 20°C) ET (Luminosité > 20000Lux) ALORS descendre les volets et le store => Cette...
Bonjour Jacky
Il y a en effet des possibilités avec IFTTT mais quand on connait sa fiabilité, ça rebute. Et puis le but d'une box domotique, ce n'est pas, à mon avis de...
En respectant la procédure indiquée sur le manuel, impossible d enregistrer le volet roulant. Dois je rapprocher le moniteur de chaque volet pour enregistrer les volets au fur...
J ai une chaudiere Gaz condensation avec production d eau chaude.
La regulation s effectue via SIEMENS QAA75611. Ce dernier situé dans la maison permet de piloter le...
Vous pouvez vérifier la compatibilité avec le lien ci dessous. Il faut la marque et le modèle de la chaudière:
https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/?_ga=2...
Bonjour. Propriétaire depuis 5 ans. Volets elect rts maison 1 etage.
Rdc 2 volets chambre bas
Etage :
Chambre 2 volets : 1devant et 1derrière
Salle a m : 1 grand volet...
Bonsoir Grégory
C'était le plus facile !
On va supprimer 5 et 6 de T7.
Appuyez sur prog de T7 jusqu'au mouvement de VR5, VR6, VR7 et VR8
Appuyez brièvement sur prog de TC5...
J’ai fait l’acquisition d’un volet roulant chez Leroy Merlin, Oximo RTS télécommande Situo,
Je n’arrive pas le mette en service. Pas d’action de mouvement du volet à...
Etage :
Bonjour Gregory
C'est pas simple.
Vous pouvez déjà supprimer la TC8 du VR3:
Appuyer sur prog de TC3 jusqu'au mouvement du VR3, puis appuyez brièvement sur prog de TC8. TC8...
Bien ! Avez-vous changé la pile ?
Est-ce que le voyant s'allume lorsque vous appuyez sur les boutons ?
Quelle procédure avez-vous suivi pour l'association ?
