J'ai installé des volets roulants RS100. J'ai acheté une TAHOMA Switch que j'ai connecté et qui est reconnu.
Mais je n'arrive pas à appairer mes volets avec la...
Bonjour Davy
Sans plus de détail de votre part et au vu de ce que vous dîtes, il faut réinitialiser vos motorisations avant de pouvoir les intégrer à la domotique.
Pouvez-vous procéder au transfert de mes équipements s'il vous plaît,
depuis le connectivity kit pin 2118-8752-3080
vers la box tahoma switch pin 2308-6394-1247...
Bonjour François
Sur le Kit dans "Gestion clé io", il faut faire "Envoyer la clé..." et sur le TaHoma Switch, dans "Gestion clé io", il faut faire "Recevoir la clé..."...
Je me permets de vous contacter concernant un problème sur mes volets roulants SIMU équipés de moteurs T5Hz02 associés à des émetteurs Hz muraux.
Dans une chambre...
Première installation de la TAHOMA SWITCH pour automatisation de volets roulant SOMFY : lors des manips d'ajout dans l'application avec la télécommande SMOVE ORIGIN IO...
Bonjour Jean-François
Quelle erreur ! Un de plus à réinitialiser !
Procédure classique pour réinitialiser :
https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&t=27s
Si ce...
Dans une chambre...
Bonjour François,
Vous pouvez le faire vous même. Il faut que les deux box soient en ligne (2 adresses mail différentes).
Ensuite il faut transférer la clé io de l'ancienne...
Ne pouvant plus me connecter à mon alarme Protexiom 100 de 2014 depuis mon smartphone, j'ai fait une remise à zéro de la carte IP. Suite à cette manip, je peux à...
Bonjour, Mon alarme somfy marche bien et la caméra intérieure aussi avec l’adsl orange.
Passage à la fibre orange ce matin, tout fonctionne ordinateur, tablette, téléphone...
