Bonsoir, j'aurais besoin de quelques informations concernant la rénovation de ma nouvelle maison. Je suis assez novice en électricité (soyons franc, je suis une bille ... ;))...
Bonjour Damien
Votre schéma montre une vieille installation. En effet aujourd'hui, il n'est pas permis de mélanger les circuits prises et lumières, or c'est le cas chez vous...
J’ai équipé mon appartement d’une alarme SOMFY PROTECT et j’en suis très satisfait !
Je voudrais maintenant équiper mon garage avec un détecteur de mouvement ou une...
Bonjour Lionnel
Qui dit second link, dit seconde installation et seconde application.
A quelle distance se trouve votre garage du link actuel ?
Bonne journée!
Bonjour actuellement je souhaiterai remplacer le KIT AUDIO BTICINO 2 FILS SPRINT par un système Somfy en utilisant le câble existant ! Que me conseillez vous ?
En attente de...
Bonjour je saisie le code de la carte IP,
mais je reçois un message m'indiquant que le code ne se trouve pas dans la liste.
mon code IP est : 351022B.
Merci pour votre aide.
Mes volets roulants io rs 100 ne sont pas détectés par le conexoon que je viens d’acheter. J’ai pourtant connecté ce dernier (ajout du code pin, connexion en ethernet...
Sur Connexoon, au moment de l'enregistrement des volets, vous avez, sur le choix des télécommandes, une option "sans télécommande", c'est ce qu'il faut sélectionner...
bonjour, en suivant l’aide https://go.shr.lc/2reqKV3 j’ai réussi a avoir mon adresse IP par le clavier …
j’ai suivi la vidéo de Thomas https://go.shr.lc/36pBqPJ pour...
Bonjour Philippe
Il faut éviter de répondre sur vos propres réponses car à chaque fois, le sujet repart sous la pile !
Vous pouvez refermer la centrale avant de la...
Je ne parviens pas à accéder au portail http://www.alarmesomfy.net/ , "Les identifiants de connexion renseignés sont incorrects" , alors que j'ai aucun souci pour...
Bonjour Ka
Sur le "Réglage de l'interface", cochez la case "Accès à distance et remontée de photo". Profitez-en pour passer le "Port DNS" de 1024 à 80.
Bonne journe !
