Mon boitier Tahoma V1 (modèle carré) ne s'allume plus, sans explication et sans évènement particulier. Votre sav par téléphone m'a envoyé un nouvel adapteur...
si votre Tahoma n'est plus garanti, il n'y aura guère d'autre choix que de le remplacer.
Vous pourrez peut-être voir ensuite avec votre assurance multirisque...
J’ai un problème je pilote un contacteur avec un module zwave pour l éclairage extérieur il fonctionne de temps en temps et des moments il reste bloqué obligé de...
Essayez de faire le test que je vous demande pour éliminer le problème "bobine". Un Yellow vous demandera la même chose !
Quoi qu'il en soit, pour avoir une réponse, il faudra...
Lors d'une alerte je n'arrive pas a arreter la sirene du socle Tahoma avec la telecommande , je suis obligé de passer par l'appli (en activant et desactivant , la...
Bien ! Vous avez bien fait de poster sur le post en lien.
Il semble que ce problème affecte en effet plusieurs personnes depuis peu. Les Yellow's étant au courant, il faut...
Il y a peut-être un problème de par la bobine.
Il faudrait essayer le module pour commander autre chose (une lampe par exemple) et voir s'il fonctionne à tous les...
bonjour j'ai une tahoma et une alarme qui ont la même adresse IP, sur ma livebox 4 orange je suis allée dans réseau et j'ai vu que pour la tahoma les ports 80, 443, 20 et 21...
Bonjour Martine
Cette configuration ne s'est pas faîte seule !
Pouvez faire des copies d'écran de l'ouverture des ports sur la livebox, (onglet réseau puis NAT/PAT) ainsi...
POuvez vous m'indiquer ou me procurer un support de panneau solaire pour volet roulant solaire , un des deux supports est cassé sur un de mes volets.
Merci...
