Dans l'interface web il est possible de paramétrer le "niveau des bips sonores des sirènes" à "faible", "moyen", ou "fort".
Quelque soit le réglage sélectionné, les...
Bsr
vous pouvez faire une video sonore avec les différents réglages de ce qui vous arrive car franchement, on n'a jamais vu ça ici ! C'est peut-être le transmetteur qui a un...
Bonjour, existe-t-il une solution de connexion de volets SOMFY à la Google Home sans passer par la Box Tahoma? En effet, la solution de la Tahoma est, à mon sens, trop onéreuse...
En effet, il existe la box Connexoon mais elle ne cause qu'en IO. Si vous ne souhaitez que faire fonctionner vos volets IO à la voix, Connexoon peut être une alternative. Cette...
Sur mon pc, j'ai accès aux différentes réglages de ma centrale. Je voudrais aussi avoir cette possibilité avec mon téléphone portable, mais, lorsque je tape l'adresse...
Si vous n' êtes pas chez vous, vous ne pouvez rien faire si ce n'est avoir créé un compte alarme sur le site www.alarmesomfy.net, et configuré l'accès en ouvrant les ports 80 et...
J'ai migré hier vers Une freebox one.
Je me suis donc lancé à paramétrer l'accès à distance de ma centrale d'alarme.
J'ai demandé à Free une Ip V4 full stack...
Ludovic
vous êtes ici sur un forum Somfy. Tahoma est la box domotique de Somfy qui au passage, ne gère pas que des volets. On ne peut pas vous donner ici de référence...
Dans la gestion de vos ports sur votre Freebox, sous "Alarme", il y a bien l'adresse de la centrale ?
Sur le réglage réseau, mettez en DNS Primaire: 8.8.8.8 et en secondaire...
J'ai acquis en 2 fois 5 modules Zwave ( 3 on/off 2 dimmables). Je rencontre plusieurs problèmes. D'une part n'ayant pas eu la bonne idée d'identifier physiquement les modules...
La suppression de la prise de Tahoma n'aura aucun effet physique sur cette dite prise. Je pense qu'il vaut mieux réinitialiser; mais attendez confirmation d'un Yellow !
En effet Dominique, si la suppression se passe mal, il faut donner ici le nom des icônes à supprimer. Idéalement "A supprimer 1", "A supprimer 2 " … Ensuite seul un Yellow...
Suite à la mise à jour j’ai vu sur mon smartphone qu’il était possible de lancer des scénarios en différés. Très bien mais cela ne marché pas... faut-il avoir certains capteurs...
