Je viens de faire installer une fenêtre avec volet somfy la télécommande marche très bien mais je n’arrive pas à l’associer avec la box tahoma contrairement à tout les...
je possède une alarme protexiom ultimate gsm 2g/3g. Est ce que la solution TP Link TL-MR6500v. décrit dans le forum peut résoudre le problème de la suppression de la...
Bonjour Jacky
J'ai moi même testé ce capteur. Sur le papier ça peut être pas mal comme solution palliative. Le seul soucis c'est que ce capteur est sensible et notifie assez...
mon store ne répond plus aux commandes passées depuis ma télécommande SOMFY IO.
j'ai donc essayé la procédure de réinitialisation 2-7-2 ou 2-8-2 (ou 3-8-3...
Bonjour José
Ce n'est pas les télécommandes qu'on mémorise dans le TaHoma mais les motorisation ou plus exactement on mémorise le TaHoma (qui n'est autre qu'une télécommande)...
J’avais installé mon kit de connectivité Somfy il y a plusieurs mois mais sans l’utiliser. Aujourd’hui j’ai réinstallée l’appli, il est bien indiqué que j’avais fait...
Depuis 4 jours j’ai un dysfonctionnement sur un de mes volets solaire :
Le volet descends par à coup 2 fois (environ 3cm à chaque fois) puis s’arrête.
Cela se...
Bonjour André
Quoi qu'il en soit, avec ou sans ce boitier, ça ne résoudra pas le problème de module GSM qui va tomber bientôt (si ce n'est déjà fait).
