Je suis en déplacement assez souvent, et je souhaiterais savoir avec l’application Somfy chauffage, quand je mets mon application hors gel à 13°, de temps en temps ma...
Elle est bizarre votre question (si je puis me permettre). Si vous voyez la température qui fluctue c'est que la chaudière fonctionne. Après par rapport aux...
Depuis ce matin, j'ai un volet BSO qui est en erreur. Depuis l'application il indique : "Votre produit ne peut pas être piloté actuellement". Vérifiez qu'il est bien...
suite changement de box , ma tahoma v2 étant inaccessible, je ne peux récupérer mes volets roulants (j'ai pu facilement récupérer ma prise connectée c'est tout)
j'ai...
Qu'est-ce qu'il se passe avec le V2 ?
Quelle est la technologie de vos volets (IO ou RTS).
Laissez ici le pin du TAHoma V2 et celui du Switch.
Je suis actuellement en pleine réflexion concernant une passerelle entre les systèmes Daikin VRV et Sky via un intesis (INWMPDAI001R000) . De ce que j'ai vu sur le...
j'ai un problème avec un VR, celui çi ne monte pas plus q'au milieu; j'ai changé le condo rien n'y fait
j'ai fait un reset moteur avec coupure courant mais cela ne...
Si c'est juste pour régler les fins de course, voyez ceci:
https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/E7bKGU-Kgzo
Pour réinitialiser la...
J'ai une telecommande Somfy 1870495 qui commande mes volets solaires de mes fenêtres. J'ai fais installer un velux avec volet roulant Somfy. Je voudrais rajouter ce...
Alors pour ça, il faudrait voir avec Velux pour savoir comment ouvrir la mémoire de votre volet. Vous pouvez peut-être trouver ça sur internet ou sur le site Velux...
Je souhaiterais rassembler ma domotique sur une même plateforme.
J'ai des volets solaires Bubendorf ID3 que je voudrais piloter avec ma box Tahoma. est ce compatible...
