Je viens de faire motoriser 4 volets roulants avec des moteurs somfy et des telecommandes amy. Pour 3 d'entre eux, aucun probleme j'ai bien récupérer le volet dans...
Bonjour, le module d'un de mes volets roulants a grillé, le moteur fonctionne.
C'est à priori un ancien module (oximo 50 S rts E) remplacé maintenant.
Ce module était branché...
Oui avec la référence exacte ce serait plus facile.
D'autant que j'allais vous demander de voir avec le service technique mais ils vont vous demander cette référence...
Je remplace ma Tahoma V2 par une switch, quelle est la procédure pour transférer mon matériel sur cette nouvelle Box ?
Je vous remercie pour votre aide
Je n’arrive pas à connecter mon moteur io 1100 avec le connectivity kit sur l’application tahoma il ne trouve pas après avoir suivi la procédure
Bonjour Derlei
Avez-vous bien suivi la procédure ?
° Dans TaHoma, choisissez "Ajouter un équipement → Porte de garage → Serenia io".
° Lorsque l'application vous...
TaHoma V2 achetée d'occasion, connexion Ethernet opérationnelle, activation dans TaHoma by Somfy, QR code reconnu puis message « Une erreur est survenue – contactez...
Je ne trouve aucune documentation pour installer mon moteur SIMU T5 avec un support universel SOMFY 9910000.
J'ai tout essayé et pour moi c'est tout simplement...
Avec vos SIMU T5 20/17 et T5 30/17, le support universel SIMU/Somfy réf. 9910000 convient, sous réserve que vos moteurs soient bien équipés de la tête étoilée...
Il n est plus possible de faire une demande d ouverture de garage via google home car celle ci est dorenavant systematiquement remplace par Gemini et Gemini ne peut...
Ok Samuel mais je ne l'utilise pas depuis un mobile, d'où ma confusion.
Je sais que depuis début septembre Google fait ce qu'il faut pour installer Gemini sur tous les mobiles...
Plus d'accès possible depuis l'obligation de Gemini du 4 septembre, tahoma bien installée dans la reconnaissance par Gemini et aucunes réactions à la commande vocale...
En effet Google assistant a été refondu sur les applications mobiles. Il fonctionne toujours sur les Google Home et Nest.
Il est toujours possible d'associer Gemini...
J'ai reçu mon capteur Sunteis IO.
J'ai réussi à l'appairer sans difficulté.
Il affiche dans l'application la valeur bizarre de 9 223 372 036 854 776 000 lux. Il...
