https://www.1001telecommandes.com/notice/notice-pdf/105241.pdf
Désolé mais ça non plus ça ne marche pas vraiment... Et toujours pas d'explication rationnelle.
Toutes...
Bonjour Jean-Marc
Alors si les procédures énoncées ici s'avèrent vaines pour vous, je vous conseille d'appeler le service technique au 0 820 055 055. Avoir quelqu'un de vive...
Je viens d'acquérir un appartement avec une box TaHoma.
En souhaitant l'activer, un message d'erreur est survenu en m'indiquant que celle-ci est déjà associée à...
Bonjour Pascal
Le dernier TaHoma est le TaHoma Switch.
Il faut créer un nouveau compte pour ce TaHoma, laisser les 2 pins ici et attendre le contact d'un Yellow. Il pourra...
Bonjour, après avoir coupé le courant pour 2 secondes, l'avoir rétabli pour 8 secondes, puis coupé à nouveau le courant pour 2 secondes le volet se déroule complètement ou...
Le modèle est important pour les motorisations au protole io.
Si ce sont des RS100, il faut suivre ce lien pour les réinitialiser:
https://forum.somfy...
Je rencontre un problème sur l appairage d une vanne thermostatique smart thermostat
Je n arrive pas a trouver la vanne dans l application tahomy. La box tahomy...
Je viens de changer mon moteur de volet roulant et ce dernier est livré avec un smoove origin rts ref 5121787c. Je dois maintenir la pression sur montée (ou descente)...
J'ai installé un recepteur 1841229 compatible IO a ma carte mere 045S de mon portail FAAC.
J'ai initialisé les telecommandes KEIGO IO.
J'ai appairé la fonction...
Florent
Je pense que vous ne comprenez pas.
Il faut faire un appui maintenu sur "Prog" jusqu'à ce que le voyant s'éteigne tout seul, c'est à dire environ 7 à 8 secondes...
Salut Le Coyote !
Tu as raison mais tu vois, je préfère ne pas trop attirer l'attention car comme toi, ce bouton éclaire tout une partie de la rue (lampadaires éteints)...et...
J'ai 2 Valves Thermostatiques io qui ne se connectent pas. Les remises à l'état usine ne changent rien, et mes tentatives de passer la connection pour trouver les fins...
