Impossible de contrôler mes 3 volets qui sont bien détectés mais rien ne se passe. J'ai essayé de tout réinstaller avec le RJ45 bien branché mais cette fois ci cela...
J'ai récemment reconfiguré ma télécommande Telis Composio IO qui ne fonctionnait plus suite au remplacement du circuit imprimé de mon moteur de garage. J'ai pour...
Bonjour Karman Y.
Vous avez dû régénérer une nouvelle clé sans le savoir ou sans le vouloir, car une clé ne change pas toute seule.
Laissez ici le pin du TaHoma. Un...
bonjour ma camera visidom icm 100 ne marche plus ,lors de sa mise en tension il y a juste le voyant qui s allume un coup bref puis reste éteint!.j ai fait reset et j ai essaye...
Depuis quelques temps je n'arrive plus à joindre mon alarme via mon application smartphone ou un ordinateur, j'ai vérifié la config, tout est ok, quand je la ping il...
Bonjour Yann
Je vous conseille de laisser la connexion de l'alarme sur le switch à 10 mega.
Cependant j'ai de gros doutes quant à la fiabilité du module maintenant qu'il est...
Je dispose de deux questions.
La première la sirène extérieure ne sonne pas très fort, elle clignote sonne, mais je trouve le son assez faible contrairement à...
Bonjour José
avant de penser à un échange, peut-être pourriez-vous être plus précis. Quelle sirène ? Quel système d'alarme ? Sachant que si c'est une Protexiom, garantie 5...
Désolé Henri, je ne connais pas les Freebox mais il est clair que le problème vient de là. Il y a sans doute quelque chose qui n'est pas bien configuré.
En effet ces caméras...
