La sirène extérieure n'émet plus de son en revanche, le flash fonctionne parfaitement. J'ai remplacé les piles, retirer la sirène des éléments puis de nouveau ajouter...
C'est bien dommage alors que l'on parle de développement durable car en effet, il semblerait que ce soit le haut parleur qui est HS, mesure à l'infini avec un...
Depuis ce matin, j'ai constaté un dysfonctionnement.
L'alarme ne s'est pas arrêtée depuis le clavier de l'étage. J'ai essayé depuis les télécommandes et le second...
Bonjour Jean-Luc B, merci pour la réponse mais les piles sont des VARTA Professionnel achetées chez un professionnel et non dans un supermarché.
Bien cordialement
Comment se procurer un capot de centrale Protexiom 600 car les ergots de fermeture des vis sont fragilisés, un sur 2 est cassé ?
Merci d'avance
Merci V-Rod pour votre interaction mais il se peut que les ergots se sont fragilisés avec le temps. Je n'ai pas compris l'allusion au ????. A éviter je pense. Pour ma part et...
Re-bonjour,
Je viens de faire un autre test :
Depuis l'interface WEB, j'ai mise en alarme la Zone A
(Mode KIALA actif par défaut)
j'ai ouvert ma porte et pas de ding dông...
Bonsoir, je ne sais pas si le post de ce matin a été lu mais je réitère mon problème. Sans aucun signe précurseur, ma sirène extérieure avec flash ne fonctionne plus du jour au...
Bonjour Thomas M,
J'ai remplacé le capot comprenant le flash. Tout est rentré dans l'ordre (Sirène et feu flash en cas d'intrusion).
Merci pour votre intervention.
Bien...
Bonjour Jean-Luc B
Je viens de recommencer la procédure de suppression et réinstallation.
Le test d'intrusion fonctionne et la sirène extérieure fait son job pour le son. Ouf...
Bonjour Jean-Luc B
Les tests sont réalisés comme pour une nouvelle installation en suivant la notice Protexiom livrée.
La sirène est bien reconnue par la Centrale mais pas de...
