Je possède des volets roulants à commande radio de marque somfy.
Je souhaiterais commander ces derniers via mon smartphone et amazon Alexa.
Comment procéder svp ?
bonjour je possède une tahoma et souhaite acheter une home keeper .je me pose la question est il possible d'activer et de désactiver l'alarme en créant un scénario avec tel...
j'essaie de connecter mes volets roulant via l'appli sur IOS. j'ai un message d'erreur après avoir appuyer sur la touche prog des télécommandes.
telis 1 et telis 4 qui...
Quand vous parlez de Telis 1 ou Telis 4, si vous parlez des TC en pièce jointe, cela veut dire que votre installation est en RTS et donc non compatible avec CONNEXOON
J'ai des stores et des rideaux contrôlés par la télécommande Telis (deux LED pour automatique / manuel) + boutons muraux + capteur vent / soleil sur le toit. Année 2006.
J'ai...
Bonsoir à tous,
existe t 'il une possibilité de faire des groupe avec une telecommande imprésario chronis io,svp?
a l'heure actuelle et aprés mainte recherches je n'ai rien vu...
Mon volet roulant RTS CENTRALIS INDOOR ne repond plus à ma télécommande.
En activant les boutons de fin de course et en appuyant sur la flèche bas de la telecommande, il y a un...
je possède plus que 15 brise soleil chez moi et ces équipements sont équipés de moteur RTS.
Pour ouvrir mes volets j utilise une box tahoma mais aussi chaque moteur...
Un de mes volets SOLAIRE Vélux s'est mis à ne plus répondre correctement à la télécommande (par exemple: ne répond plus aux appuis courts / ne donne pas toujours le...
Je vous ai mis en pièce jointe la notice du kit de volet roulant que j'ai acheté avec ce qui le compose, j'ai bien compris que ce kit n'allait pas pour des coffre qui sont...
Ah là là, les achats sur internet sans savoir ce que l'on achète!.... Bref, c'est surtout côté opposé au moteur que vous allez être embêté.
Le plus simple serait de mettre un...
Je possède 9 volets roulants équipés normalement chacun d'un moteur RS100. Mes 4 plus petits volets fonctionnent parfaitement et la fonction silencieux de...
Les moteurs RS100 ont une puissance maximum de 20Nm (voir 15Nm si cela fait un peu plus d'un an que vous avez vos volets) selon la dimension de vos volets et le type de lames...
