Je ne parviens pas à ajouter mon Visio v500 Connect à mon application Somfy protect car l'appareil a été déconnecté par l'ancien propriétaire que je viens d'acheter...
Je viens d'installer un kit advenced, j'ai installé un Intellitag sur ma porte d'entrée, mais lorsque j'ouvre la porte doucement ( ce que fait normalement les...
Il faut poster l'adresse MAC de votre visiophone Somfy V500 iO Connect qui se trouve sur l'étiquette du matériel située sur le côté ou au dos de l'appareil, juste à...
depuis 3 jours je ne peux plus me connecter à l'application Tahoma, l'application s'ouvre, je clique sur 'commencez ici', 'me connecter à une installation existante'...
Jakub, je suis un particulier comme vous;
Je vous ai juste donné la définition du PIN pour ne pas perdre de temps.
Les yellos vont faire une analyse de votre tahoma...
Depuis plusieurs semaines, je ne peux acceder au live de mes cameras outdoor et indoor. Meme probleme pour lire les videos de détections enregistrées. Message d’erreur...
Laurent n'utilisez pas un répéteur wifi.
Ce type de matériel améliore le signal mais divise la bande passante par deux .
Si votre caméra est loin il faut utiliser un kit...
Impossible d'ajouter l'alarme intérieure à mon installation Home protect.
à l'ouverture du boitier pas de languette de protection et 1 seule pile contrairement à ce...
Bonjour Jakub
Vous pouvez mettre le PIN ici car la traduction de l'acronyme c'est Product Identification Number (numéro de série), rien a voir avec le PIN de votre smartphone...
Bonjour catherine.
Ca c'est pas une sirène mais Link Essential.
Il n'y a donc pas de piles, pas de languette.
Il ne peut y avoir qu'un Link sur un site.
Lionel, PIN = Product Information Number (numéro de série en Francais), a ne pas confondre avec le PIN de votre smartphone ui lui est Personnal Identification Number.
C'est...
Je rencontre de gros problèmes avec mes badges Somfy. Lors de l’achat, ils fonctionnent correctement, puis cessent progressivement de fonctionner en se mettant à...
Bonjour Sylvain
Pour résoudre le problème définitivement, désinstaller l'intellitag de la porte d'entrée et réinstallez le en lui mettant comme type d'ouvrant "Porte...
