J'ai 2 caméras somfy (l'une intérieure et l'autre extérieure). Tous les branchements sont corrects, le wifi est suffisamment puissant etc et tout marche...
J'ai un soucis avec ma caméra indoor. Elle déclenche l'alarme alors que rien ne passe devant. En revanche, ce que je constate, c'est un changement brutal de...
Si par a retirer vous entendez griser les zones dans le champs de surveillance vous allez être déçu.
La grille ne s'applique qu'a la caméra et pas au radar.
Si le radar voit...
Suite à une réinstallation complète, maintenant une fois l’alarme armée (totale ou nuit) lors de tests d’ouvertures aucune notification ou tentative d’ouverture...
Baptiste vous pensez que l'adresse MAC est unique et met en péril la sécurité de votre installation..
Si vous avez un smartphone Android activer le mode développeur et vous...
J'ai une Tahoma Switch. J'ai plusieurs réseaux d'éclairage qui sont actuellement connectés par un relai Delta Dore installé dans le tableau electrique et commandable...
Bonjour Seb
Rien chez Somfy pour faire ça
La seule solution que je connaisse est d'utiliser des boitiers rail DIN vide dans lequel on cable des modules RTS ou IO de Somfy...
Je viens d'acheter d'occasion une sirene interieure Myfox afin de conmpleter mon installation, je n'arrive pas a l'associier car je pens qu'elle est encore associé a...
Bonjour Laurent
Pour les anciens systèmes Myfox il faut utiliser ce lien
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/200305587-Comment-contacter-l-assistance-Myfox
