J'ai constaté le week-end dernier que j'avais perdu la liaison entre ma box TaHoma et tous mes équipements ("L'équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous...
On vient de me faire l'installation d'une box plus SFR, mais je n'arrive plus à rentrer dans le système de mon alarme SOMFY Protexial IO; J'ai un message qui me dit...
Il faut regarder sur l'assistance SFR comment utiliser la DMZ.
Attention.verifier que la DMZ est de type IPV4 pour pouvoir entrer l'adresse IP de la centrale qui commence par...
Charles il faut mettre l'adresse IP de la centrale.
Celle que vous devez taper dans le navigateur pour accéder en local.
Sinon vous la trouverez aussi dans la box associée à...
Ok Charles.
Deux possibilités. Vous vous prenez la tête avec SFR pour qu'il vous débloque le menu, ou
Vous devez avoir la possibilité de mettre l'adresse IP local en 192.xxx...
j ai un soucis avec la page tahoma link, parmis tous mes elements, mon alarme protexiom est grisee, un rond tourne, et il en est de meme avec le thermostat. tous les...
Laurent votre prise USB est bien branchée sur le transfo d'origine et pas derrière la box ?
Les prises de la box n'ont pas assez de puissance. Il faut 2amperes.
Bonjour Malory
Pour savoir si c'est un problème d'installation, décrocher la sirène poser là sur une table et déclancher l'alarme pendant 3mn car avec le test vous n'avez pas...
En vue de la prochaine norme MATTER en domotique qui sera basé sur de l'IP (V6), je souhaiterais savoir si je peux récupérer les 3 fils d'un moteur RTS (radio) et donc...
