Existe t il un accessoire permettant d’amplifier ou de répéter le signal de communication du LINK avec les détecteurs ?
Merci d’avance pour vos réponses
Bonsoir Jean-Luc
Tout dépend du Link que vous avez.
Si vous avez le dernier modèle : Link Advanced pas de solution.
Si vous avez l'ancien Link rond alors il y a le relais...
Du jour au lendemain, un de mes nombreux intellitags ne fonctionne plus du tout, j'ai tenté plein d'astuce pour le refaire fonctionner mais en vain... J'ai essayé la...
J ai un systeme
home alarme Somfy . Elle fonctionne avec le link connecté à ma box. Ma question est la suivante :: Est t il possible qu elle fonctionne sans box c...
Bonjour Pascal
Pour le Link rond Home Alarme il faut impérativement internet mais pas forcément une Box de provider.
Vous pouvez prendre un boitier mobile comme le HUAWEI...
Quel paramétrage dois je appliquer à mon routeur BOX NB8 de SFR avec One+ ?
Je ne peux désactiver le réseau 5Ghz, car la Box TV exploite uniquement ce wifi.
Quel...
Merci pour retour Aurélien
Vous avez raison on est au début d'une vague d'obsolescence qui n'était pas programmé.
Orange a annoncé l'arrêt de la 2G et la 3G. Vous savez que...
Quel...
Bertrand, relisez ma réponse.
Somfy est en Client Serveur, en cas de perte de connexion visiblement ça ne ce passe pas bien chez certain.
Par contre il est sur et certain...
Ce matin lorsque je veux ouvrir mes volets via Google home j'ai le message : "Excusez-moi. Somfy Tahoma & Connexoon est indisponible en ce moment".
Ma Tahoma Switch...
Merci pour le retour.
Pour l'ergonomie voilà un sujet ou on ne pourra jamais satisfaire tout le monde.
Le Jarvis de Tony STARK dans IRON MAN n'est pas pour demain...
Quel...
Aurélien c'est le processus normal.
Somfy a testez son matériel avec les différentes box du marché et uniquement d'ailleurs d'où les problèmes en cas d'utilisation de routeur...
Ma Tahoma Switch...
Patrick vous vous reconnectez sur vos applications a savoir Tahoma et Google Home.
Testez si ça fonctionne.
Si ça ne fonctionne pas il faut falloir dissocier Google Home de...
Ma Tahoma Switch...
Bonjour Patrick
Google Home a mis en ligne une mise a jour le 18 février 2022.
Si votre matériel c'est mis à jour dernièrement il est possible qu'il y ait un déphasage...
Petite question:
J'ai des équipements Philips Hue, qui fonctionnent très bien quand je les commande avec l'appli Android Somfy Tahoma.
Par contre, quand je les...
Bonjour Christian
Vous avez bien une Tahoma V2 ??
Attention a l'émulateur Android sur PC. Lorsqu'on utilise la procédure de changement de mots passe le système envoie une...
