J'ai comme l'impression que la carte IP de ma Centrale/Transmetteur protexiom 600 a rendu l'âme.
J'arrivais avant sans problème à me connecter à local ou à...
Bonjour Philippe
Vous allez refaire la même chose, mais vous laissez l'adresse donnée par la Livebox.
Ensuite vous modifiez les règles d'ouverture des ports pour que ça...
Suite à l'abandon de la 2G par tous les opérateurs, quelles sont les références des Link Advanced compatible 4G, et les références des anciens Link Advanced compatible...
Il n'y a pas de 2G dans l'écosystème Home Alarme.
Je vous ai donné les 3 Link existants avec leur mode de connexion.
Vous avez le détail de chacun des link dans le lien que...
J'ai un interrupteur Sagane de chez Legrand pour l'éclairage exterieur de mes lumières mais je ne sais pas comment brancher l'interrupteur pour avoir le voyant...
Bonjour Gilles
C'est possible uniquement si le voyant dispose de deux fils indépendant.
Mettez une photo de l'arrière de l'interrupteur avec les connecteurs.
J’ai acheté un pack alarme en 2022
La semaine dernière, j'ai eu un message pour changer la pile d'un Intellitag. Après changement de pile, il n'est plus reconnu. Il...
Depuis que je suis passé chez Free avec la freebox Pop, je constate que mon alarme protexial fonctionne mal lorsque ma freebox est allumée mais si j'éteins ma box...
Vous avez vérifié le branchement du fil téléphonique de l'alarme ?
Il doit être connecté sur la prise RJ45 Téléphone qui est derrière la Freebox.
Vérifier que cette prise...
J’ai une alarme Protexiom mon problème elle fonctionne correctement avec l’application
Security system en local mais je n’arrive pas à la programmer en exterieur 4G...
Bruno je vous ai demandé de rester sur votre post initial.
Si votre alarme a bien l'adresse IP 192.168.1.68, la règle NAT PAT est adhérente.
Il ne devrait pas y avoir d'IP...
J ai changé de box je n arrive pas à connecter mon kit de connectivité en wifi
Sur la box j ai sélectionné la fréquence 2.4 ghz
Je vois toujours le nom de mon...
Bonjour Christian
Le désactiver c'est efficace.
Vous pouvez aussi créer un nom de réseau différent pour le 5Ghz ce qui vous permettra de connecter votre smartphone a part...
depuis quelques jours, je n'ai plus la remontée des positions io de tous les équipements ni le retour d'information des splits Hitachi.
Lorsque je demande l'ordre...
Depuis plusieurs semaines, ma caméra était déconnectée avec impossibilité de la reconnecter. J’ai donc supprimé l’élément et je tente maintenant de la ajouter à mes...
