Bonjour la communauté.
J’ai un petit soucis.
J’ai google home et la box tahoma.
J’ai bien configuré en RTS mes volets roulants sur tahoma, ils sont bien reconnus sur google...
j'ai installé 6 moteurs de volets roulants Bhz simu (protocole Io avec retour d'information)
il y a 6 points individuels, j'ai réussis a les associer avec la TAHOMA...
Bonjour Nicolas (et J-L par la même occasion),
Je commence également à jouer avec ma nouvelle GH et IFTTT. On peut se heurter à des incompréhensions ou limitations (exemple...
Je suis consciente qu'il y a déjà de nombreuses questions au sujet du réglage des fins de course hautes.
De notre côté, nous avons fait faire sur mesure un...
Bonjour Guy,
En complément, "il s'arrête trop tôt en haut", mais est-ce que vous pouvez déplacer le tablier en le soulevant avec la main ?
S'il n'y a pas de réglage de fin...
Bonsoir Guy,
Le moteur filaire s'arrête en partie basse par contrainte des verrous rigides sur l'axe, OK.
En partie haute, il a perdu sa fin de course, à savoir il rentre...
OK, il n'y a effectivement pas de touches blanche et jaune à enfoncer, mais ne voyez-vous pas de vis/molette de réglage ?
https://forum.somfy...
Lorsque j'affiche les équipements connectés au RDC et à l'étage de ma maison, je constate sur mon PC (Windows) que les équipements de l'étage et du RDC sont regroupés...
Juste pour vous informer que sous Android, ce regroupement de volets est bien présent également, comme sur mon PC sous Windows.
Bonjour, je n'arrive pas a synchroniser une télécommande SITUO MOBILE IO, avec une télécommande programmable 6 canaux FINITION PURE. Comment faire?, d'avance merci.
j'ai réussi à programmer tous les autres volets qui ont une télécommande "smoove origin io" (plus récentes) mais impoissibole de faire reconnaitre les volets equipés de...
Vous pouvez essayer sur TaHoma : configuration, IO, ajouter, équipement, sans télécommande.
Et elle cherchera tous les équipements
