J’ai acheté un pack alarme XL le 13/03/21
Il y a environ 6 mois l’un de mes intellitag n’a plus été reconnu di tout, changement de pile, réinstallation impossible il...
Bonjour Vasco,
Il faudrait redémarrer votre box internet, puis effectuer un changement de réseau Wi-Fi du Link en reprenant le même réseau et installer votre Intellitag...
Depuis que je suis passé à la fibre (changer de livebox) ma camera ne se connecte plus au wifi.
La led bleu clignote de 2 fois en 2 fois...
A partir de l'application...
Bonjour Raymond,
Avant de fonctionner avec Tahoma, il faut que votre caméra fonctionne avec Somfy Protect, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle est déconnectée de votre WiFi...
Comme bcp d'utilisateurs, je ne parviens plus à consulter le flux vidéo de ma caméra indoor. La caméra outdoor fonctionne bien.
Le volet d'occultation fonctionne...
Bonjour, depuis trois jours, l'une de mes caméras m'affiche un écran gris "Impossible de lire la vidéo". L'autre fonctionne normalement. J'ai lancé un diagnostic du système et...
Céline,
Votre Link est installé depuis le 26/01/2021, donc il n'a pas été désinstallé. Pour cela, il faut vous rendre dans "Mes équipements" et supprimer le Link.
je possede 2 outdoor camera. impossible de réinitialiser le wifi suite a changement de réseau. le reset arriere ne fonctionne pas. j'ai également laissé debranché 24h...
Bonjour Franck,
Lorsque vous effectuez le reset, vous devriez normalement sentir un point dur avec un cran. Si vous ne le ressentez pas, cela signifie que votre picot n'est...
Depuis plusieurs jours, un de mes intellitags n'est plus connecté à mon link. J'ai tenté plusieurs manipulations comme le remplacement de la pile et la suppression...
Bonjour FRIEDRICH,
Le câble de ma caméra indoor a été sectionné par mon lapin,j ai acheté un câble USB standard malheureusement cela ne fonctionne pas, je ne peux donc plus utiliser ma...
