le boitier link advanced consomme des piles anormalement, depuis un peu plus de 6 mois environ. (pack acheté en décembre 2022)
Je dois les changer tous les 2 mois...
Bonjour Nelson,
Bonjour,Je rencontre un problème persistant avec le flux audio en direct de ma Somfy Outdoor Camera 2. Lors de l'écoute du direct, le son est parfaitement net pendant une...
Bonjour Christophe,
Comme déjà demandé, merci de poster la vidéo du problème.
Vous n'êtes pas la seule personne à solliciter l'aide du SAV via ce Forum d'entraide et nous...
Je possède une serrure connectée Somfy avec sa passerelle, que je gérais jusqu'ici avec l'application Somfy Keys. Depuis la migration imposée vers Somfy Protect, je ne...
Depuis avant-hier, le volet de notre caméra indoor ne s'ouvre plus. J'ai essayé de débrancher et rebrancher, de de-installer et re-installer dans l'app, j'ai tenté...
Bonjour Henk,
J'ai une serrure connectée Somfy qui était installée sur ma Tahoma, suite à la décision de Somfy de la faire migrer vers Somfy Protect, je n'ai plus accès à ma clé sur...
Je ne parviens pas à rebondir sur un de mes précédents posts.
Je vois passer des posts concnernant le même problème de perte de connection des caméras.
Une...
Apres avoir voulu réinitialiser ma caméra Outdoor
Je n'arrive pas a la reconfigurer su mon application somfy protect .
Merci de votre aide
Mr sachot...
Lors que la mise en guarde de l'alarme avant son activation, la sirene interrieure n'émet pas tjs de notifications.
Je précisse que les piles sont OK, la...
Bonjour Cyko,
Vous n'êtes pas la seule personne à solliciter l'aide du SAV via ce Forum d'entraide et nous répondons au plus grand nombre de demandes le plus rapidement...
Je n'arrive pas à connecter ma passerelle DoorKeeper. Je bute systématiquement sur le message d'erreur : « Un problème est survenu ».
La passerelle fonctionnait...
