Je viens d'acheter 3 vannes thermostatiques, après 2 jours d'utilisation, changement de piles à faire sur 2 vannes. Installation faite, les vannes restent sur le mode...
J'ai le meme problème que vous, sur 10 vannes que j'ai re-initialiser complètement pour re-installation sur la meme Tahoma Version DIN, 4 vannes ne s'installent plus...
Dans les images du salon CES sur le stand Somfy on peut voir un micro-récepteur IZYMO avec fonction de variateur intégré, mais je ne l'ai pas retrouvé sur le site...
Merci pour votre réponse.
Non je n'ai jamais essayé l'appli Somfy Rail DIN pensant que cela été une application réservé au PRO exclusivement.
Par contre j'ai enfin...
Bonsoir D.
Oui j'ai également essayé le Reset de la config et le reset complet du module. Rien a faire. Je ne comprends pas le problème. J'ai essayé...
Je viens d'acquérir 2 nouveaux modules IZYMO Dimmer. Il m'est cependant impossible des les associer a une Tahoma Rail DIN, malgré la mise a jour effectué ce jour sur...
Pour commencer ma configuration : VR Somfy Io, capteur luminosité Somfy, pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa Duo AI (IO) avec Thermostat Atlantic sans fil IO. Mes...
Ne désespérez pas ... j’ai soulevé plusieurs problèmes de fonctionnement dans mon installation Tahoma depuis 18 mois concernant le pilotage d’un ballon ECS , une PAC...
Je viens de faire l'acquisition d'une PAC air/eau Hitachi yutaki S80. J'ai fait installé la passerelle pour pourvoir la contrôler via Tahoma.
Sur l'application, le...
Bonjour Sylvie,
Aucune réponse de mon coté concernant le compteur MODBUS, si ce n'est tout simplement une réponse de non support de la part de SOMFY.
J'ai abandonné tout...
Après avoir ouvert application tahoma hd sur mon iPad Air impossible d’ouvrir le menu création habitation ou configuration pour programmer ou ajouter un quelconque appareil...
Bonjour Chantal,
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Je vous invite a répondre a l'enquête d'opinion que vous avez surement reçu, la semaine dernière, concernant...
Est-il possible d’activer la surveillance présente dans l’onglet « Ma sécurité » par scénario ou Smart ?
Quelle sont les autres possibilités d’activation en...
Merci Jean-Luc,
Cela est fort regrettable , possédant donc des contacts d’ouverture sur ma Tahoma, une alarme Somfy One+ et une camera extérieure, je ne peux donc pas Piloter...
Je rencontre un problème avec une programmation SMART qui consiste a envoyer un email lorsque la consommation électrique de la PAC est supérieure a une valeur...
Bonjour Thomas et merci pour votre support.
Voici mon Code PIN : 1002-5751-7254
Il est également dans le fichier joint lors de mon premier message.
Cordialement.
