Quentin B.
Membre depuis le 06/12/2019
  • 0 questions posées
  • 10254 réponses
  • 11 meilleures réponses (0%)
  • Clavier KeyPad 2 RTS qui ne fonctionne plus ?
    Bonjour, Mon clavier KeyPad 2 RTS ne fonctionne plus depuis plusieurs jours. J'ai donc remplacé la pile. Cependant, malgré ce changement aucun voyant ne s'allume à l'appui...
    Pierre S.
    Pierre S.
    Pierre S.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Jérémy, Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
  • Volet non detecté ?
    Bonjour, J'ai emménagé dans une maison neuve équipée d'une box TaHoma Rail-DIN-S, et mes volets roulant sont contrôlés à l'aide de télécommandes amy. J'ai essayé de faire la...
    Anthony P.
    Anthony P.
    Anthony P.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Anthony, Ce moteur doit avoir été pré-programmé, bloquant l'appairage à Tahoma. Pouvez-vous m'indiquer le modèle de ce moteur ? Bonne journée,
  • Evolvia 400 tout neuf impossible a faire fonctionner
    Bonjour, a vous j ai achetez la semaine dernière l evolvia 400 il a fonctionnez en tout et pour tout 10 minutes Les cellules fonctionnent sur la rx j ai la diode d allumer...
    Stephane M.
    Stephane M.
    Stephane M.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Stéphane, La gamme Evolvia 400 a été remplacée par l'Evolvia Star il y a maintenant plus de trois ans. Pouvez-vous m'indiquer comment votre motorisation peut être...
  • Problème appairage vannes thermostatiques avec Tahoma ?
    Bonjour, J’ai une Tahoma switch avec plusieurs équipements io (plusieurs vannes thermostatiques, volets, portail…) et je n’arrive pas à ajouter 2 têtes achetées d’occasion…...
    Julien B.
    Julien B.
    Julien B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Julien et David, Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
  • Thermostat introuvable ?
    Bonjour, J'ai un Thermostat IO Somfy qui ne fonctionnais plus suite a une panne de sa batterie (il est en filaire). Un technicien est passé hier pour changer la pile et il...
    Nicolas
    Nicolas
    Nicolas
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Nicolas, Pour remettre correctement le thermostat à zéro et lui permettre de retrouver son mode « appairage TaHoma », il est nécessaire de maintenir le bouton RESET...
  • Connection tahoma
    Comment connecter la tahoma avec un boitier 5014043X01 JA306
    fabrice B.
    fabrice B.
    fabrice B.
    974 / 2000
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Lucien, Afin de mieux comprendre votre demande, pourriez-vous me préciser les points suivants : Que pilotent exactement ces deux boîtiers ? Quelle est la...
  • volet roulant bloqué en position haute en attente de moteur
    Bonjour, Après seulement 1 an et 1/2 d'utilisation, j'ai un volet roulant solaire de porte fenêtre qui ne répond plus et qui est bloqué en position haute. Le technicien de...
    Pascal
    Pascal
    Pascal
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Pascal, Ce point dépend principalement de votre installation ainsi que du type de coffre utilisé, des éléments qui relèvent du fabricant du volet et que nous ne...
  • Appairage impossible vanne thermostatique IO?
    Bonjour, Suite à un changement de piles, j'ai 3 vannes thermostatiques IO qui indique erreur de communication dans l'application Tahoma. J'ai tenté la procédure de reset...
    Jean-Baptiste
    Jean-Baptiste
    Jean-Baptiste
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Jean-Baptiste et Fred, Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais...
  • Non existence de fin de course haute sur moteur LT50
    Bonjour, J’ai installé des moteurs LT50 sur 7 volets chez moi cet été, achetés neuf. Ils fonctionnent tous normalement sauf un, qui ne prend pas en compte la butée haute...
    Marius
    Marius
    Marius
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Marius, Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre moteur LT50 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
  • Moteur volet roulant RTS
    Bonjour, J’ai installé un kit de connectivité TaHoma pour piloter mes volets roulants Somfy RTS (télécommandes Telis 1). Avant l’appairage, j’ai modifié la position...
    Alain L.
    Alain L.
    Alain L.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Alain, Je trouve étonnant le lien entre un problème de puissance moteur, ou un dérèglement de la butée haute, et le réglage de la position favorite. Avez-vous...
