Bonjour, Je souhaiterais connecter le récepteur somfy Io sur une carte Beninca qui commande mon portail afin d'avoir une seule télécommande pour ma porte de garage (somfy io) et...
Bonjour Jean-Claude,
Je ne suis malheureusement pas en mesure de vous fournir ce schéma, n’en disposant pas et ne travaillant pas pour NICE. De plus, je ne peux vous garantir...
Depuis quelques semaines, notre portail ne répond plus correctement aux ordre envoyés depuis Tahoma (version 2018).
Ceux envoyés par les télécommandes Keygo IO sont...
Bonjour Guillaume,
Disposez-vous d’une télécommande Nina IO dans votre installation pour piloter votre portail, ou uniquement des Keygo IO et TaHoma ?
Je cherche a remplacer la trappe noir qui donne accès au levier de debrayage de mon slidymoove 600 car celle-ci est cassé . La reféference ecrite dessus est 5120979...
Il y a de multiples post et vidéos sur ce sujet, qui m'a néanmoins posé de GROS problèmes.
D'où cette ébauche de mode d'emploi étendu, qui résume ce que j'ai...
Bonjour Michel,
Il est peut-être bloqué ou déréglé. Avez-vous essayé de remettre à zéro le volet battant ?
Pouvez-vous me préciser quel est le moteur de ce dernier...
Bonjour Richard,
Un volet bi-radio n’existe pas. Un volet roulant est soit RTS, soit IO.
Seule une télécommande bi-radio RTS/IO est capable de s’ajouter à des volets RTS...
Un Yellow peut il prendre contact avec moi pour trouver une solution suite à la casse d'une de mes brides de vanne thermostatique io.
Il semblerait que d'autres...
je souhaiterai savoir comment connecter le 24V et le contact sec depuis mon moteur duo vision 650 et le contact sec depuis moteur came 1867 au récepteur 2400556
Merci.
Bonjour Stéphane,
Nous ne connaissons pas ce récepteur, mais en consultant ce schéma de câblage, je dirais qu’il faut utiliser le bornier 3 et 5, qui sont destinés au contact...
Ma maison est actuellement équipée d'une motorisation Somfy Dexxo pro 800 (dont la notice de la carte électronique est fournie en pièce jointe) pour le garage...
Bonjour Stéphane,
J'ai besoin de régler la position basse sur un moteur mais le procédure ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi.
Ce qu j'ai fait:
-J'ai bien réinitialisé...
Peut-être utilisez-vous des moteurs qui effectuent leurs réglages automatiquement ?
Auriez-vous connaissance du modèle de vos moteurs ?
Un des vantaux de mon portail équipé d'un kit EVOLVIA 400 ne s'ouvrait plus (arrivé soudainement, pas spécialement après choc ou vent violent).
J'ai commandé de...
Bonjour Pedro,
Les pièces que vous demandez ne sont pas référencées en tant que pièces détachées chez Somfy. Je ne peux donc pas vous les fournir.
La seule solution...
