Apres plus d un mois d absence a la maison, le thermostat (5129439B) n est plus visible sur l application.
J essai une nouvelle connexion mais le code pin est...
Bonjour, mon récepteur Centralis Indoor RTS 154183A00 est HS (24 ans de service!). Le relais interne vibrait après une commande, à la fin pendant 4mn.
Les produits suivants...
Bonjour Fabien,
Les deux références sont similaires, il s'agit exactement des mêmes produits.
La référence 1811244 est destinée aux professionnels.
La référence 2401162...
Mon exavia 500 est bloqué ouvert, ne se referme plus, ne répond plus à travers tahoma ou les télécommandes malgré plusieurs coupures de courant.
J'essaie de faire...
Bonjour Djaoued,
Je vous invite à couper l'alimentation de votre motorisation pendant 15 minutes (veuillez également débrancher la batterie de secours), puis à réessayer la...
J'ai une vanne io qui n'arrive plus à communiquer. J'ai essayé une remise à 0 mais impossible de la reconnecter.
J'avais déjà eu des soucis avec 2 et j'ai fait...
Bonjour Nadhir,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vanne IO soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Comment appairer une première télécommande sans la méthode 2 8 2 ?
Tout est fonctionnel (volet sur 3 fenêtres et 1 baie vitrée) mais quand j'ai voulu enregistrer...
Bonjour Sébastien,
À part débrancher temporairement et définitivement 3 moteurs électriquement (le temps de la manipulation) sur les 4 moteurs, une fois que le moteur ayant...
Bonjour Caroline,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Thermostat Radio IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
L’une des brides de mes vannes thermostatique s’est cassée et j’ai lu sur d’autre poste que vous pouviez nous envoyer la pièce sans changer toute la tête...
J'ai reçu via votre SAV un échange avec mon visiophone. J'ai installé depuis plusieurs semaines le V350.
Cependant je rencontre un soucis avec l'écran tactile qui...
Bonjour Fabien,
La touche située en bas à droite donne accès à la galerie photo de votre visiophone V350. Êtes-vous sûr de désigner la bonne touche ?
Nous avons acquéri une maison neuve construite par nexity la première année tout allait bien avec le chauffage depuis cette année nous avons un problème de régulation...
Bonjour Jocelyn,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Thermostat radio IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
Bonjour , j ai acheté d occasion une porte fenetre Avec un volet roulant Intégré Somfy moteur Rts . La manœuvre s effectue avec un bouton . A priori, il n a jamais fonctionné...
